monitor
243 risposte a questa discussione
#161 eglio
  • 41.747 Messaggi:
Inviato 27 dicembre 2020 - 10:42
(4k x 144Hz x 10bit + HDR) @ DP 1.4 con DSC dimostrato su Macbook Air M1 e LG 27GN950
adesso bisogna solo aspettare che nella prima metà del 2021 escano altri monitor 4K 120Hz/144Hz con DP 1.4 DSC come questo ma
- possibilmente senza ventola (non che si senta molto normalmente, ma in ottica di lungo termine una cosa in più che può rompersi/impolverarsi; anche LG Ultrafine 5K e Applē XDR 6K hanno ventole fra l’altro)
- con anche HDMI 2.1 per la compatibilità con le nuove console che non guasta
per avere l’esperienza macOS high refresh rate retina 2x intero ideale a 4K-looks-like-1080p 144Hz
es. questo Viewsonic
https://www.tftcentr...i-2-1-included/
o questo Philips
https://www.tftcentr...1-now-included/
o quest’altro Philips che però non ha HDMI 2.1
https://www.tftcentr...details-emerge/
ancora più ideale sarebbe 5K-looks-like-1440p 120Hz (possibile con DP 1.4 DSC) ma non ce ne sono all’orizzonte per ora
#162 brand
brand
  • 37.093 Messaggi:
Inviato 28 dicembre 2020 - 10:44
Domanda da n00b,
perchè invece di un monitor non collegate il pc alla tv?
:poker:
#163 willy_revenge
  • 70.457 Messaggi:
Inviato 28 dicembre 2020 - 10:46
#164 bastardo
Inviato 28 dicembre 2020 - 10:51
Domanda da n00b,
:poker:
La mia TV è collegata anche al PC.
#165 Pucceddu
Pucceddu
  • 3.171 Messaggi:
Inviato 28 dicembre 2020 - 11:07
lo xiaomi?posta anche qui dai
#166 Pucceddu
Pucceddu
  • 3.171 Messaggi:
Inviato 28 dicembre 2020 - 11:12
o questo Philips
vabbè ma stai parlando di over1000€
#167 Futura12
Inviato 28 dicembre 2020 - 11:18
Domanda da n00b,
:poker:
Perchè sono tv e non monitor, credo sia semplice da capire, se non l'hai capito, collega un tv al computer e lavoraci sopra
#168 eglio
  • 41.747 Messaggi:
Inviato 28 dicembre 2020 - 11:26
Il secondo dice 599€.
Beh 4K 144Hz non è che costa poco.
#169 Pucceddu
Pucceddu
  • 3.171 Messaggi:
Inviato 28 dicembre 2020 - 13:36
No ovvio.
Ah, il philips a 599 non sarebbe male.
Messaggio modificato da Pucceddu il 28 dicembre 2020 - 13:37
#170 Manson
  • 14.996 Messaggi:
Inviato 28 dicembre 2020 - 14:52
Domanda da n00b,
:poker:
Saranno 4 anni che sto con una TV invece del monitor. L'unica rottura di coglioni è che non si accende quando si accende il PC e quando spegni il PC si spegne 15minuti dopo non trovando più il segnale HDMI.
#171 Manson
  • 14.996 Messaggi:
Inviato 28 dicembre 2020 - 14:56
Guarda che cambia una sega a parte l'accensione e spegnimento. Lavorarci sopra vuol dire una sega. Se fai grafica o guardi le TAC e le RMN in un istituto oncologico ok. Se fai office o programmazione dove sarebbe la differenza? Nei giochi mai avuto problemi.
Messaggio modificato da Manson il 28 dicembre 2020 - 15:03
#172 Berling
  • 66.218 Messaggi:
Inviato 28 dicembre 2020 - 15:41
Perdonali signore non sanno quello che dicono
#173 Futura12
Inviato 28 dicembre 2020 - 15:45
Con le ultime uscite problemi ce ne sono effettivamente pochi, ma in passato non era cosi, anzi.
Per quanto mi riguarda comunque un televisore è inutile e troppo grande per il mio utilizzo (lavoro, cazzeggio), diverso il discorso per il gioco, ma fc.
Ho raggiunto la perfezione più di 10 anni fà quando ho comprato il primo 27'', per me quella è la dimensione ideale, monitor ne ho cambiati poi, ma dimensione sempre uguale..
#174 nevione
  • 28.137 Messaggi:
Inviato 28 dicembre 2020 - 17:19
Bhe giochi insomma, la latenza di una TV non è quella di un monitor gaming.
#175 yorkeiser
  • 72.354 Messaggi:
Inviato 28 dicembre 2020 - 17:23
Lavorare 8 ore su una tv da 50 pollici? Are you sirius?
In b4 comprati il 75" barbone
#176 toyo
  • 45.472 Messaggi:
Inviato 28 dicembre 2020 - 17:29
sai quanti cryptografici ci butti su
Messaggio modificato da toyo il 28 dicembre 2020 - 17:29
#177 Futura12
Inviato 28 dicembre 2020 - 18:39
Solo se è 8k
#178 eglio
  • 41.747 Messaggi:
Inviato 28 dicembre 2020 - 18:57
Col fatto che i monitor 8K latitano, una TV 8K usata su macOS in modalità retina 2x (interfaccia-come-4K) in effetti potrebbe dare soddisfazioni, la più piccola è questa 55” samsung
https://www.trovapre...o/samsung_q700t
con mac Intel si potrebbe con eGPU AMD 6000 (appena escono i drivers) che ha HDMI 2.1
con mac M1 forse concatenando questi 2 adattatori ma è tutto da dimostrare
https://www.club-3d....active_adapter/
https://www.club-3d....ve_adapter_m-f/
#179 bjt2
bjt2
    ritardato come la merda
  • 7.908 Messaggi:
Inviato 28 dicembre 2020 - 19:10
Bah, il monitor PC non supporta i 1080p 25fps. Devo impostare il decoder a 1080p 50Hz se no non vedo un cazzo (non ricordo se i 50i funzionano). Le TV non hanno queste limitazioni ovviamente... Supportano sia le frequenze di aggiornamento PC che quelle standard degli apparati A/V. Per esempio una vecchia playstation o XBOX esce in 50p? Se esce solo in 25p o 50i potresti avere problemi con monitor PC. Invece le TV per definizione supportano quelle frequenze... Ricordo quando compravo ancora PC Professionale le prove dei monitor/proiettori: provavano anche se supportavano frequenze di aggiornamento tipiche dei lettori DVD/BLURay, per classificarli come apparati office o da intrattenimento...
Suppongo che esista qualche impostazione per questo nel menu...
Messaggio modificato da bjt2 il 28 dicembre 2020 - 19:12
#180 Futura12
Inviato 28 dicembre 2020 - 19:12
Non dire merdate su
