monitor
243 risposte a questa discussione
#41 toyo
  • 45.462 Messaggi:
Inviato 30 novembre 2020 - 17:59
o quest'adattatore
https://www.amazon.n...06755509&sr=8-8
#42 willy_revenge
  • 70.448 Messaggi:
Inviato 30 novembre 2020 - 18:01
se hai il cavo DP DP adatto si
#43 toyo
  • 45.462 Messaggi:
Inviato 30 novembre 2020 - 18:20
Si ho quello che mi han dato col monitor
#44 coldd
coldd
  • 1.369 Messaggi:
Inviato 30 novembre 2020 - 19:09
27'' tranquillo/ 1920 spendi due lire e stai tranquillo, neri decenti te li puoi anche scordare, dovresti spendere cifre importanti (oltre i 300€)
hai qualcosa in mente come modelli? quale lenovo?
#45 toyo
  • 45.462 Messaggi:
Inviato 30 novembre 2020 - 19:13
cioe' W Gesù a 2560*1440 un monitor da 3440*1440 e' tutto stiracchiato lateralmente sembra quando in interstellar vanno dentro al buco nero
Messaggio modificato da toyo il 30 novembre 2020 - 19:14
#46 toyo
  • 45.462 Messaggi:
e non e' sottomultiplo quindi pixel sfuocati amici pixel sfuocati  :(
#47 eglio
  • 41.713 Messaggi:
Inviato 30 novembre 2020 - 19:37
@eglio
Va usata una porta usb-c del macbook pro in modalità display port 1.4 “pura”. (DP Alt Mode)
Prendi un adattatore o cavo da usb-c a DP che supporti esplicitamente “DP 1.4 8K 60Hz 4K 144Hz”.
Questi Mac supportano DP 1.4 con DSC
- Mac Pro solo con gpu W5500X o W5700X (AMD Navi)
- qualsiasi Macbook Pro 16” Intel (avendo tutti AMD Navi)
- MBP 13” 4-porte Intel 2020 e MBA Intel 2020 (gpu integrata di Intel Ice Lake)
- qualsiasi Mac M1
Tutti quelli nominati possono fare 4K 144Hz 10bit via DP 1.4 DSC, è stato dimostrato con il recente LG 27GN950 (4K 144hz 10bit DSC).
A maggior ragione su DP 1.4 possono fare 3440x1440 120Hz (raggiungibile senza DSC).
In modalità HiDPI intera l’interfaccia di macOS apparirà grande come fosse su un 1720x720.
Di meglio c’è solo (a 60Hz però) l’LG 34WK95U che ha 5120x2160 che in modalità HiDPI intera diventano una interfaccia che sembra 2560x1080, sempre su 34” 21:9.
L’alternativa per avere più “spazio” è usare le modalità scalate non-intere oppure usarlo a risoluzione nativa 3440x1440 con tutto piccolo (ma su 34” ci sta) e non “retina”.
Di fatto i monitor per mac user che permettono di godersi il retina intero senza ridurre troppo lo spazio su schermo sono solo 3
- LG 27MD5KL (5K)
- il citato LG 34WK95U (4K esteso ultrawide)
- Pro Display XDR (6K)
Non c’è altro (a parte un Dell 5K e un HP 5K ormai vecchi).
Coi normali 4K l’interfaccia in modalità retina intera diventa grande come un FullHD.
#48 toyo
  • 45.462 Messaggi:
Inviato 30 novembre 2020 - 19:45
:aveave:
se pero' l'adattatore non lo posso pluggare nell'altro adattatore che ha una usb-c libera vuol dire che dovro' attaccare 3 usb-c per 'dockare' il mbp: quella per il monitor, quella per l'adattatore che ho (usato per ethernet e usb-b ) e quello dell'alimentatore. Prima era 2 perche' il monitor hdmi andava dentro l'adattatore
Messaggio modificato da toyo il 30 novembre 2020 - 19:45
#49 willy_revenge
  • 70.448 Messaggi:
Inviato 30 novembre 2020 - 20:09
Io ne pluggo uno solo, che adattatori compri :vabe:
#50 euthanasia
  • 47.842 Messaggi:
Inviato 30 novembre 2020 - 20:11
la fiera degli adattatori
#51 abcdef
abcdef
  • 5.541 Messaggi:
Inviato 30 novembre 2020 - 20:13
- qualsiasi Mac M1
- LG 27MD5KL (5K)
e io che avevo detto
#52 toyo
  • 45.462 Messaggi:
Inviato 30 novembre 2020 - 20:18
potenzialmente tutto
#53 eglio
  • 41.713 Messaggi:
Inviato 30 novembre 2020 - 22:45
:aveave:
in teoria si potrebbe tornare al singolo cavo con un hub usb-c o thunderbolt con la DP adatta
DP adatta (senza ricorrere a chroma subsampling)
- 3440x1440 120Hz 8bit —> DP 1.2
- 3440x1440 120Hz 10bit —> DP 1.4
- 3440x1440 144Hz 8bit —> DP 1.4
- 4K 120Hz 8bit —> DP 1.4
- 4K 120Hz 10bit —> DP 1.4 con DSC
- 4K 144Hz 8bit o 10bit —> DP 1.4 con DSC
questo hub usb-c ha DP 1.4
https://www.amazon.i...1_k.vXFbMNDMHE3
si alimenta dal caricatore del MBP e fa il passthru fino a 100W
ha una usb-A e una usb-c
alla usb-C puoi collegare una ethernet 2.5Gbps
https://www.amazon.i...1_OjwXFbGS8M2WV
o gigabit + 3 usb
oppure spendi il doppio e prendi questo dock thunderbolt di recente uscita con dp 1.4 (max 8K 30Hz quindi se fra 3 anni passi a monitor 8K 60Hz lo butti), gigabit, usb e alimentazione 85W
https://store.apple....oduct/HP9H2ZM/A
a 1/10 del prezzo del dock thunderbolt c’è questo hub usb-c che si limita a ricavare porte usb 2.0 e ethernet 10/100 dai pin legacy usb 2.0, mentre non tocca i pin ad alta velocità, li ripropone in una DP 1.4 con DSC (l’unico fra i 3 hub citati a supportare dp 1.4 DSC con banda piena a disposizione per 8K 60Hz o 4K 144Hz, ma inutile col tuo monitor)
https://www.giuntial...-hub-usb-tipo-c
ricarica a 60W con passthru da alimentatore crapple
in pratica è poco più del dongle usb-c>DP1.4 ma almeno usa i pin legacy usb 2.0 per qualcosa, e permette di ricaricare seppur a velocità ridotta
Messaggio modificato da eglio il 30 novembre 2020 - 23:04
#54 pegasoalatp
pegasoalatp
    SPAZIALE
  • 4.165 Messaggi:
Inviato 30 novembre 2020 - 23:21
che figata il mac !!
Si deve prendere un master anche per collegare un monitor al computer !!
C'e' magari anche il corso crapple a pagamento ?
:lol: :pff: :dumb:
Pegaso :-)
#55 euthanasia
  • 47.842 Messaggi:
Inviato 30 novembre 2020 - 23:26
considerato il costo dell'ammasso di ferraglia tra dock e adattatori vari del cazzo, direi che è un'ottima scelta quella di diminuire sempre di più il numero delle porte di i/o
boh, l'importante è che l'utente sia soddisfatto
#56 eglio
  • 41.713 Messaggi:
Inviato 30 novembre 2020 - 23:30
:lol: :pff: :dumb:
per il 1024x768 del pc guyz medio non serve master
si sta parlando del mondo di sopra, oltre i 4K 60Hz
non del mondo di sotto
quel mondo di sopra che chi usa i mac può godersi dal lontano 2014 nel modo più semplice ed economico* possibile: comprando un iMac 5K 60Hz
*al prezzo dell’iMac 5K, il computer nello schermo è quasi in omaggio, rispetto a uno schermo 5K senza computer
#57 toyo
  • 45.462 Messaggi:
Userei gli stessi adattatori sull’xps :wat:
#58 eglio
  • 41.713 Messaggi:
Inviato 30 novembre 2020 - 23:33
come sarebbe fico se il macbook air fosse spesso abbastanza per dvi-dual_link + vga + hdmi + DP
invece quell’idiozia dei dongle e della porta universale piccola e reversibile..ehh purtroppo
#59 yorkeiser
  • 72.336 Messaggi:
Inviato 30 novembre 2020 - 23:37
Concordo
#60 entanglement
  • 62.515 Messaggi:
Inviato 30 novembre 2020 - 23:53
Il monitor ha la DP
Io non ho cavi per andare da DP a usb-c del mbp però
Se dico cazzate avvisatemi che i cavi non è il mio argomento forte
compra tutti quelli compatibili che trovi, pluggali uno in fila all'altro e mettili con le palline sull'albero di natale
a s. stefano te li puoi infilare in culo
