[finally fanless&affordable] Attrezzatura di rete 10G/5G/2.5G
72 replies to this topic
#41 eglio
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 41961 posts
Posted 21 June 2020 - 18:28
rame con diametro esterno 0.9mm (o 2mm se con kevlar) che fa 10Gbps garantiti e si può passare a cuor leggero nei corrugati della corrente dici?
per non professionali si intende fare un “danno” a livello di attenuazione che equivale magari ad aggiungere 200 metri “virtuali” di lunghezza della fibra, ma se di partenza te ne servono poche decine..
#42 euthanasia
  • 48083 posts
Posted 21 June 2020 - 18:34
quale sarebbe l'utilità del portare la fibra in ogni stanza?
#43 eglio
  • 41961 posts
Posted 21 June 2020 - 18:46
in ogni stanza no, in stanza PC, zona dietro al centro di intrattenimento principale e punto preciso dove si vogliono posizionare i vari access point WiFi 6 (1.8Gbps per portatili 3x3 e 1.2Gbps per iPad/iPhone 2x2) con porta di uplink 2.5Gbps magari sì..
poi in ogni destinazione a quel tubo da 10Gbps si collegano switch con porte SFP+ tipo lo Zyxel e Mikrotik indicati nel primo post, creando porte da 10/5/2.5/1G su rame per i singoli client..
#44 euthanasia
  • 48083 posts
Posted 21 June 2020 - 21:21
e i singoli client sono tutti nella stessa stanza? perché altrimenti siamo d'accapo
#45 eglio
  • 41961 posts
Posted 21 June 2020 - 21:50
per la maggioranza delle stanze (e i client ivi contenuti) basta il wifi
per alcune stanze (e i client ivi contenuti) e per gli access point serve (o è meglio) portare ethernet o fibra
fra ethernet e fibra, la fibra presenta determinati vantaggi, l’ethernet altri
fibra che oggi fra abbassamento di prezzo degli switch 10G con SFP+ tipo Mikrotik, dei transceiver tipo 10Gtek e della fibra om4 da fs.com, e la disponibilità di connettori rapidi prelappati per terminarla, è una possibilità meno remota che un tempo
mi pare semplice
la rete di corrugati di casa è la vostra prateria da conquistare con decine di metri di fibra 0.9mm più sottile della sonda che la tira, avanti ragazzi!
#46 eglio
  • 41961 posts
Posted 21 June 2020 - 21:54
segnalo questo video che a 2:00 propone un sostituto naturale dell’alcool isopropilico
#47 eglio
  • 41961 posts
Posted 22 June 2020 - 17:55
alla fine forse la cosa più semplice a casa è usare le pigtail (da fs.com) con queste giunzioni rapide per splicing meccanico “di marca” (3M) invece che cinesata no-name, e il rispettivo kit per l’allineamento mostrato in video
https://www.mouser.i...Pfe2TM/Dr8slw==
https://www.mouser.i..._OF-1605497.pdf
la giunzione è piccola abbastanza da stare dietro la presa per esempio
#48 eglio
  • 41961 posts
Posted 09 July 2020 - 17:51
6-AD28-AC9-D22-A-4-B4-E-9760-CC6789-BE47
io sono pronto per lo splicing meccanico della fibra
e voi?
#49 fabio336
  • 9999 posts
Posted 09 July 2020 - 22:08
non saprei cosa farmene
#50 eglio
  • 41961 posts
Posted 17 July 2020 - 17:32
https://www.anandtec...5t-5port-switch
primo switch compatto e relativamente economico con 5 x 2.5Gbps (il 2.5 va anche sui cavi cat 5E che avete già)
#51 eglio
  • 41961 posts
Posted 03 July 2021 - 09:27
nuovo router 10G + 4 x 2.5G molto interessante
https://shop.netgate...00-base-pfsense
nuovo switch 10G + 4 x 2.5G molto interessante
https://www.amazon.i...816JBTP1C6AT0ES
#52 eglio
  • 41961 posts
Posted 15 November 2021 - 08:24
Vi insegno un piccolo trucco (i venditori di wifi lo odiano) per ricavare da un singolo cavo ethernet 16 porte di rete a muro lungo una distribuzione casalinga a bassa tensione preesistente (che sia quella dei cavi telefonici, dei cavi televisivi, dei cavi del sistema di sicurezza, ecc.).
ED6-F756-C-67-D3-4-B0-B-98-E6-2-B34-AFC8
https://www.amazon.i...FZ0ZF6G1XXB7ZCS
https://www.amazon.i...JRF0EZ3Y6V5K3RC
il primo entra in comuni scatole di distribuzione murate se orientato sul lato lungo
il secondo entra in qualsiasi scatola di distribuzione murata in qualsiasi senso
entrambi autoalimentati via PoE
sul primo entra un cavo gigabit con 802.3bt PoE++ 95W ed escono 4 cavi gigabit ciascuno con PoE 802.3af/at fino a 32W per porta (65W budget totale, quindi effettivi 16,25W per porta usando le 4 porte al massimo e con 4 device uguali a valle)
al secondo bastano miseri 2,5W per alimentarsi (via PoE 802.3af/at) e uscire con 4 porte gigabit data-only; collegandone 4 (ciascuno posizionato dove è più opportuno) al primo switch siamo a 16 porte
16 porte gigabit (ok, che condividono un singolo canale di upstream gigabit, ma in casa va bene) senza un solo alimentatore di mezzo, solo l’iniettore 802.3bt PoE++ a monte di tutto
poi nel corso dei prossimi 10 anni attendete che escano le versioni 2.5Gbps di questi due prodotti e in un attimo le sostituite drop-in, il cat5e va bene per i 2.5Gbps su distanze casalinghe
#53 ...ally...
  • PipPipPipPipPip
  • 4711 posts
Posted 15 November 2021 - 09:56
hai veramente spappolato il cazzo con sti thread da ritardati
#54 toyo
  • 45691 posts
Posted 15 November 2021 - 10:02
mi stava portando il caffe' mia mamma
#55 ...ally...
  • PipPipPipPipPip
  • 4711 posts
Posted 15 November 2021 - 10:03
spoiler alert: tua mamma conosce molto bene il cazzo
#56 toyo
  • 45691 posts
ehm
#57 bastardo
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 65877 posts
Posted 15 November 2021 - 10:12
Anche tu te la cavi
#58 ...ally...
  • PipPipPipPipPip
  • 4711 posts
Posted 15 November 2021 - 10:18
il culo piace a molti, il cazzo piace a tutti
#59 yorkeiser
  • 72462 posts
Posted 15 November 2021 - 13:19
Da oggi in poi te lo porterà più spesso allora
#60 ...ally...
  • PipPipPipPipPip
  • 4711 posts
Posted 15 November 2021 - 14:38
inb4 son fuck stepmom
