[finally fanless&affordable] Attrezzatura di rete 10G/5G/2.5G
72 risposte a questa discussione
#1 eglio
  • 41.961 Messaggi:
Inviato 29 aprile 2020 - 09:32
Raccogliamo qui l’attrezzatura di rete (switch, cavi, access point, NIC, ecc.) fanless e non esageratamente costosa (entrambi sviluppi abbastanza recenti della situazione) per dire basta alla 1000/100/10.
1) Switch QNAP fanless con 3 porte 10G (il che vuol dire che anche impegnandone 2 per collegarlo indietro e avanti alla rete 10G di casa, ne resta disponibile una locale per un NAS o PC principale)
https://www.qnap.com...duct/qsw-308-1c
(2xSFP+ e una combo SFP+/rj45 a scelta)
https://www.qnap.com...roduct/qsw-308s
(3xSFP+)
2) Switch Mikrotik fanless con 4 porte 10G (quindi 2 libere se in mezzo alla catena o 3 libere a fine catena)
https://mikrotik.com...crs305_1g_4s_in
3) Switch Mikrotik fanless con 8 porte 10G
https://mikrotik.com...crs309_1g_8s_in
4) Switch Zyxel molto interessante con 2x10G e 2x2.5G (utili per esempio per gli access point Wifi5 e Wifi6 con porta di uplink 2.5, così come anche un portatile con porta 2.5G su dongle usb-c)
https://www.zyxel.co...FP--XGS1010-12/
(unmanaged)
https://www.zyxel.co...FP--XGS1210-12/
(managed)
5) Switch Netgear fanless con 2 porte 10G (se punto terminale quindi una 10G libera; per esempio si potrebbe mettere al centro della rete uno degli switch Mikrotik e questi usarli sempre come nodo terminale in modo che resti una 10G libera per un NAS o un PC)
https://www.netgear....ct/GS110MX.aspx
(unmanaged)
https://www.netgear....t/GS110EMX.aspx
(managed)
6) Switch Asus fanless come sopra 2 porte 10G
https://www.asus.com...rking/XG-U2008/
7) Cavi DAC SFP+ di varie lunghezze
https://www.amazon.i...i_MQtQEb29MSERG
8) NAS QNAP 4-dischi di fascia non enterprise con 1 x SFP+ 10G e 2 x rj45 2.5G
https://www.qnap.com...roduct/ts-431x3
9) NAS QNAP 2-dischi con possibilità di aggiungere porta SFP+ 10G via schedina pcie
https://www.qnap.com...product/ts-253b
10) modulo SFP+ fibra multimodale LC (fino a 300m) https://www.amazon.i...i_tYwQEb0JC6VY2
11) fibra OM3 multimodale LC/LC
https://www.amazon.i...i_DZwQEbGVM121G
(da 1 a 50m)
https://www.amazon.i...i_80wQEb81PR5FZ
(75m e 100m)
https://www.fs.com/s...-cables-85.html
(fibra LC/LC con tutte le customizzazioni che possiate mai desiderare)
12) modulo SFP+ ad ethernet 10GBase-T (caldo, costoso, il modo più inefficiente di usare uno slot SFP+) https://www.amazon.i...i_25wQEbW6RYP6Q
13) gamma di NIC pcie/thunderbolt/usb quasi tutti fanless
https://www.sonnette...networking.html
14) NIC usb 5G
https://www.sonnette...g/overview.html
(sonnet)
https://www.qnap.com.../specs/hardware
(qnap)
15) NIC usb 2.5G
https://www.amazon.i...i_wnxQEbWKQEY7J
(lindy)
https://www.amazon.i...i_GoxQEbY7X7XBM
(cable matters)
(e tanti altri, vi ricordo che per 5G e 2.5G non serve chissà quale cavo CAT7 o altro, anche cat5E che avete già potrebbe andar bene, anche solo raddoppiare a 2.5G vi fa schifo?)
procedete e dateci dentro!
Messaggio modificato da eglio il 29 aprile 2020 - 13:33
#2 Futura12
Inviato 29 aprile 2020 - 09:49
Quando la finirai di fare elenchi abnormi di hardware inutile?  :trollface:
#3 darkdroid
  • 26.557 Messaggi:
Inviato 29 aprile 2020 - 10:15
senza prezzi che ce fo
#4 eglio
  • 41.961 Messaggi:
Inviato 29 aprile 2020 - 10:19
qualcuno si ricorda questi? :D
0-B7842-BC-F9-CB-4-FB8-8-E14-FC82754479-
quante partite ad age of empires e baldur’s gate sulla lan :(
#5 eglio
  • 41.961 Messaggi:
Inviato 29 aprile 2020 - 10:20
poi aggiungo
#6 balint
  • 54.836 Messaggi:
Inviato 29 aprile 2020 - 10:23
non saprei cosa farmene, io ho il router e tutti i dispositivi collegati in wifi :okay:
#7 Futura12
Inviato 29 aprile 2020 - 10:27
10Base2 dici, troppo giovane, già andava di moda l'ethernet 100 (che andava comunque a 10 :asd:)
Messaggio modificato da Futura12 il 29 aprile 2020 - 10:28
#8 harbinger
  • 46.505 Messaggi:
Inviato 29 aprile 2020 - 10:38
Se non leggo Cisco per gli switch, droppo subito. Che poi, a parte avere le porte da un miliardo di Terabit al secondo, hanno l'infrastruttura per reggere il packet switching?
#9 eglio
  • 41.961 Messaggi:
Inviato 29 aprile 2020 - 11:33
qnap 76Gbps (38Gbps total non blocking)
zyxel 66Gbps
ecc.
la cosa un po’ too good to be true semmai è l’aspetto termico dei Mikrotik fanless nell’ipotesi fossero usati popolando tutte gli slot SFP+ con moduli 10GBase-T ethernet...scalderebbero abbastanza...quindi andrebbero usati con un misto di cavi DAC, moduli fibra e qualche modulo 10GBase-T distanziato (e in numero minore possibile...anche per questo è figo quel nas QNAP che ha direttamente la porta SFP+ collegabile via cavo DAC o fibra)
per avere tante porte 10GBase-T in chassis abbastanza compatto ci sono questi ma non sono fanless e costano
https://www.netgear....ct/XS512EM.aspx
https://www.ui.com/u...switch-xg-6poe/
#10 Pistus
  • 25.159 Messaggi:
Inviato 29 aprile 2020 - 11:58
ottimo thread invece.
quando faranno apparati collegati in fibra invece che con cavi CAT7 che ormai hanno il diametro del pisello di marca?
#11 eglio
  • 41.961 Messaggi:
Inviato 29 aprile 2020 - 12:15
puoi farli tu stesso già ora
ovunque vedi una porta sfp+ negli switch postati puoi infilare un modulo ottico 10GBase-SR multimodale con connettore LC
https://www.amazon.i...i_SawQEb28VG15M
e fibra OM3/OM4 multimodale con connettore LC
https://www.amazon.i...i_edwQEb39J1CDR
sul pc metti una scheda di rete pcie con porta SFP+, su mac un nic SFP+ esterno thunderbolt, il NAS con SFP+ l’ho postato, per tutto il resto servono switch misti ethernet/sfp (come quelli postati) o media converter, ma nessuno ti impedisce di cablare già tutto in fibra...
#12 Manson
  • 14.996 Messaggi:
Inviato 29 aprile 2020 - 13:03
Oltre il 5e è tutto useless in ambito home.
Messaggio modificato da Manson il 29 aprile 2020 - 13:03
#13 euthanasia
  • 48.083 Messaggi:
Inviato 29 aprile 2020 - 13:17
l'importante è comprare cavi cca su amazon e patch cordsssss di marche sconosciute
Messaggio modificato da euthanasia il 29 aprile 2020 - 13:18
#14 Guren
  • 28.615 Messaggi:
Inviato 29 aprile 2020 - 13:21
mancano i terminatori agli estremi della lan
Quante notti passate su C&C, Diablo, Warcraft II
Poi passammo alle schede 10mbit con RJ45 e switch 8 porte :better:
#15 yorkeiser
  • 72.462 Messaggi:
Inviato 29 aprile 2020 - 13:24
Se non hai giocato in LAN con la porta infrarossi non sei nessuno :wink:
#16 Manson
  • 14.996 Messaggi:
Inviato 29 aprile 2020 - 13:33
Io ho giocato con chiamata diretta via modem.
#17 eglio
  • 41.961 Messaggi:
Inviato 29 aprile 2020 - 13:34
aggiunto un po’ di roba al primo post
#18 Pistus
  • 25.159 Messaggi:
Inviato 29 aprile 2020 - 14:41
Della ubiquiti che mi dici?
#19 eglio
  • 41.961 Messaggi:
Inviato 29 aprile 2020 - 14:52
uno dei risultati di questi upgrade è anche poter mandare in uplink la 2.5G (o la 5G) agli access point wifi che la supportano (es. Orbi wifi 6, alcuni Nighthawk wifi 6, Ruckus R720 wifi AC e tutti i Ruckus wifi 6, ecc.) e che la supporteranno
con portatili wifi AC 2x2 867Mbps (es. Macbook Air, MBP 13” 2 porte) o wifi AC 3x3 1300Mbps (es. MBP 16”, MBP 13” 4 porte) magari non serve, ma già su iPad Pro 2020 con Wifi6 2x2 2400Mbps l’uplink da 1Gbps all’access point wifi comincia a star stretto...ipotizzando un NAS di SSD con 10G o future FTTH superiori al gigabit (in Francia Orange vende la 2000/600, con router wifi5 e porte solo gigabit :torrlface: )...
quindi avere una rete con arterie principali 10G, almeno il NAS su 10G e gli access point wifi con uplink 2.5G, potrebbe essere un upgrade anche per chi ha tutto su wifi, fra non molto..
all’insegna della velocità che non è mai troppa ovviamente
#20 eglio
  • 41.961 Messaggi:
Inviato 29 aprile 2020 - 15:00
linea Unifi sistema figo con bell’hardware, buon sistema per le telecamere di sicurezza, e soprattutto dashboard unica per gestire tutto, altamente procedibile (anche se al momento manca un router compatto senza wifi che sostituisca il vecchio USG)
linea Edgemax ottimi router senza wifi, un ER-4 o ER-12 è fra i router che vedo come best buy per una rete “mista” (non tutta Unifi ma con router, switch e AP di marche diverse)
linee consumer (amplifi, ecc.) fc
