Sostituzione HD portatile
36 risposte a questa discussione
#1 Duboi
Duboi
    Negrologo
  • 6.519 Messaggi:
Inviato 16 luglio 2019 - 12:43
Stavo sostituendo l'HD del portatile di mio fratello che era partito.
Comprato un SSD nuovo al posto del meccanico rotto. Tralascio la perdita di tempo col supporto clienti per poter scaricare windows (product key OEM, non puoi fare il download dal sito microsoft, ti dicono di contattare il produttore del portatile che se contattato ti dice di contattare microsoft, che se contattata ti dice di contattare samsung, che se contattata ti dice di contattare microsoft, che se....).
Comunque mi sono trovato davanti a un connettore così:
Mi pare di capire che il connettore fosse tenuto sul contatto da un pezzo di nastro adesivo.  :|
Visto che il nastro non appiccica più, che tipo di nastro consigliate? Da elettricista? Normale scotch trasparente?
Ma è normale non usare un connettore vero?
#2 bastardo
Inviato 16 luglio 2019 - 12:49
Ma è un connettore vero.
#3 Duboi
Duboi
    Negrologo
  • 6.519 Messaggi:
Inviato 16 luglio 2019 - 13:04
Si, quel pezzo nero in alto si connette all'HD ed è vero. Come vedi poi il cavo piatto arancione finisce con il nulla. Un pezzo flessibile sottilissimo di nastro di plastica con i cavetti in rame piatti. E quel pezzo era appiccicato con nastro adesivo 3M ai pin della scheda del portatile.
#4 eglio
  • 41.519 Messaggi:
si dovrebbe bloccare con una clip ribaltabile tipo questa
#5 eglio
  • 41.519 Messaggi:
Inviato 16 luglio 2019 - 13:13
Se è andata persa, bisogna inventarsi qualcosa per tenerlo fermo e schiacciato giù..
#6 Duboi
Duboi
    Negrologo
  • 6.519 Messaggi:
Inviato 16 luglio 2019 - 13:18
Guardando con più attenzione e da vicino in effetti c'è un pezzettino minuscolo che fa quel movimento. Mai visto prima. Thanks a lot!
#7 Duboi
Duboi
    Negrologo
  • 6.519 Messaggi:
Non sembra faccia una presa "forte", tipo un bel click che tiene stretto il cavo. Intanto provo così, se poi dà problemi mi inventerò qualcosa.
#8 Pistus
  • 24.999 Messaggi:
Inviato 16 luglio 2019 - 13:20
vediamo se l'hai strappato quando lo hai tirato via :pua:
#9 Futura12
Inviato 16 luglio 2019 - 13:21
Dipende dal notebook, alcuni tipo i sony vaio hanno quel connettore del cazzo che è una vera chiavica.
Ti sconsiglio di mettere un altro tipo di nastro sopra, poichè potrebbe incollarsi e rompersi la prossima volta che lo vai a toccare....
Non mettere più il nastro e infila semplicemente il connettore dentro la clip....
#10 Futura12
Inviato 16 luglio 2019 - 13:22
Una merdata del genere insomma, se nel caso hai rotto il connettore sono cazzi perchè è difficile tenerlo a pressione senza, pure se ci metti 2 etti di nastro.....
#11 yorkeiser
  • 72.225 Messaggi:
Inviato 16 luglio 2019 - 13:26
Al 99% sarà rubato quell'HD
#12 bastardo
Inviato 16 luglio 2019 - 13:27
Hai ancora il pezzo di nastro? Non è adesivo, serve da spessore.
Messaggio modificato da bastardo il 16 luglio 2019 - 13:28
#13 eglio
  • 41.519 Messaggi:
Inviato 16 luglio 2019 - 13:49
si potrebbe annegare tutto (clip lasca con dentro il ribbon cable) in una goccia di colla a caldo..
un po’ invasivo ma se è un portatile vecchio “da tirare avanti” ci può stare..
#14 eglio
  • 41.519 Messaggi:
Inviato 16 luglio 2019 - 13:57
es.
How would you keep this ribbon cable in place? %5BN3DS%5D
colla e schiacciare mentre si raffredda
#15 Duboi
Duboi
    Negrologo
  • 6.519 Messaggi:
Inviato 16 luglio 2019 - 14:22
Ci sto installando windows con bootable USB, l'HD lo vede e ci sta scrivendo sopra. Quindi il collegamento c'è. Non mi sembrava ben saldo, magari prendendo colpi e vibrazioni un giorno non partirà, ma so già qual è il problema in caso. Pensavo di usare una goccia di Loctite in caso anche io.. ma lascio al futuro se finchè lo ripristino non succede nulla lascio così.
#16 Futura12
Inviato 16 luglio 2019 - 14:47
se l'attack finisce sulla scheda madre la butti, lascialo cosi.
#17 eglio
  • 41.519 Messaggi:
Inviato 16 luglio 2019 - 15:07
attack no, nel caso deve essere una pallozza schiacciata di colla a caldo (che è anche relativamente facile da rimuovere) che aderisca in 3D a strutture intorno e tenga schiacciato..
#18 Futura12
Inviato 16 luglio 2019 - 15:12
La colla a caldo va bene, alcuni erano montati cosi di fabbrica addirittura....
L'attack è corrosivo invece.
#19 Duboi
Duboi
    Negrologo
  • 6.519 Messaggi:
Inviato 16 luglio 2019 - 16:04
Grazie per la precisazione, non sapevo nemmeno questo. Ho letto anche che la colla a caldo si rimuove con semplice alcool, quindi perfetta.
Ora c'è un problema per il quale sto maddando da 3 ore, purtroppo è colpa di quella merda di samsung, non mia.
http://forum.noteboo...new-ssd.707171/
http://forum.noteboo...-np700z.697841/
Dovrei provare a installare con un lettore DVD esterno che non ho.
Questo forse sa come si risolve in un altro modo ma ha uploadato un video in cui parla in fottutissimo negrindianese e pure blurred.
Già perso 3 ore, più i servizi clienti stamattina per il fottuto product KEY, tutto per fare un favore a un altro come se io non avessi un cazzo da fare tutto il giorno.
Esco e spero di incontrare qualche nazista da pestare a morte che devo sfogarmi.
kthxbai
Messaggio modificato da Duboi il 16 luglio 2019 - 16:07
#20 Pistus
  • 24.999 Messaggi:
Inviato 16 luglio 2019 - 16:09
per il product key ricordo sempre che su amazon si trovano le key di windows 10 pro a 5 euro.
So che avevi già il codice, ecc...ma prima di perdere tre ore di lavoro io i 5 euro li avrei spesi.
Poi basta andare sul sito microsoft e creare con il loro tool una penna usb bootable con l'ultima versione di windows.
Edit: correggo, a 2,49 euro.
Messaggio modificato da Pistus il 16 luglio 2019 - 16:10
