aiuto excelllll
157 risposte a questa discussione
#141 yorkeiser
  • 72.488 Messaggi:
Inviato 15 gennaio 2024 - 21:59
Userei i tuoi conzigli per andare altrove pure sulle trattorie
Messaggio modificato da yorkeiser il 15 gennaio 2024 - 21:59
#142 mapomac
  • 36.169 Messaggi:
Inviato 15 gennaio 2024 - 22:28
interessano puttane recenzite et certificate?
#143 FradettII
FradettII
    PUTTANA SUCCHIA BACINI
  • 30.251 Messaggi:
Inviato 16 gennaio 2024 - 11:57
@fradetti
diciamo che ho una bella pivot, il cui report include n clienti
vorrei condividere i dati, a, mentre mia madre succhia cazzi, ogni cliente, mantenendo il layout della pivot e possibilmente l'uso dei campi/filtri
i clienti devono vedere solo i propri dati
ho visto come creare singoli report in base ad un campo, cliente in questo caso
il report però rimane libero di essere consultato per altri clienti
posso copiare i solo valori, che si svincolano quindi dai dati base, ma diventa poco fruibile e non più filtrabile/ordinabile
posso eventualmente "giocare" con i blocchi, ma oltre ad essere lento, non è garantita la riservatezza (basta importare il file su google sheets)
c'è un'alternativa?
forse l'uso delle pivot non è lo instrumento giusto?
un abbraccio
Ovviamente excel non é lo strumento giusto.... peró potresti:
  • creare n file quanti sono i clienti, ognuno col suo database interno nel quale c'é solo il cliente e la sua bella pivot diretta al db interno
  • creare in ognuno di questi file una macro che: apra il file principale, filtri il db del file principale sul nome cliente, copincolli il db nel file a valori, aggiorni la pivot, salva e chiudi.
  • creare un file di appoggio nella quale elenchi i file dei clienti con una macro che su questo elenco apra il file, esegua la macro di update
  • al file di appoggio puoi anche mettere un automazione di email cosí spedisce in automatico ai clienti.
In teoria cosí puoi aggiornare solo il file principale con tutti i clienti, poi ti basta far partire il file di appoggio che aggiorna ognuno dei file secondari e sei a posto.
Quando hai un nuovo cliente ti basta creare il file dedicato e aggiungerlo alla lista
Messaggio modificato da FradettII il 16 gennaio 2024 - 11:57
  • mapomac ha dato un bacino sulla fronte
#144 mapomac
  • 36.169 Messaggi:
Inviato 16 gennaio 2024 - 14:32
wizard
#145 balint
  • 54.848 Messaggi:
Inviato 16 gennaio 2024 - 14:34
questo rientro dei ciervielli vale la pena allora
  • FradettII ha dato un bacino sulla fronte
#146 p.nightmare
  • 100.228 Messaggi:
Inviato 16 gennaio 2024 - 14:41
La soluzione proposta da Fradetti è una possibile approccio, ma la sua efficacia dipenderà dalle esigenze specifiche del tuo caso e dalla tua familiarità con le macro in Excel. Ecco alcune considerazioni:
Vantaggi:
Personalizzazione per Cliente: Creare file separati per ogni cliente consente una personalizzazione completa dei dati che vedono, mantenendo la riservatezza.
Automazione: L'uso di macro può automatizzare il processo di aggiornamento e distribuzione, risparmiando tempo.
Svantaggi:
Complessità: La gestione di molteplici file e macro può diventare complessa, soprattutto se il numero di clienti aumenta.
Manutenzione: Aggiungere o rimuovere clienti richiede modifiche ai file e alle macro, e ciò potrebbe diventare laborioso.
Alternative:
Strumenti BI: Se la complessità dei dati cresce e la sicurezza è fondamentale, considera l'utilizzo di strumenti di Business Intelligence come Tableau, Power BI, o Looker. Questi consentono la creazione di dashboard personalizzate e gestiscono la sicurezza dei dati in modo avanzato.
Database Relazionali: Se i dati sono complessi e richiedono una gestione avanzata dei diritti di accesso, un database relazionale potrebbe essere più adatto.
In definitiva, la soluzione proposta da Fradetti potrebbe funzionare in contesti specifici, ma è importante valutare anche altre opzioni in base alle esigenze specifiche del tuo progetto.
#147 FradettII
FradettII
  • 30.251 Messaggi:
Inviato 16 gennaio 2024 - 15:06
potresti
potrebbe funzionare
nuff said
Messaggio modificato da FradettII il 16 gennaio 2024 - 15:06
#148 yorkeiser
  • 72.488 Messaggi:
Inviato 16 gennaio 2024 - 17:21
Basta un'unica macro nel repository principale, schisci un tastino e esporta i dati in N excel distinti in base alla profilazione che gli serve.
Purtroppo mapo è troppo spilorcio per bonificarmi 500 neuri per fargliela, quindi si incula :wink:
#149 FradettII
FradettII
  • 30.251 Messaggi:
Inviato 16 gennaio 2024 - 17:28
con un po'di sbatti col macro recorder, copia incolla in giro per l'internet e un po'di GPT lo puó fare chiunque, magari ci mette di piú ma meglio dei 500€.
#150 yorkeiser
  • 72.488 Messaggi:
Inizi a sbattersi allora :megusta:
Edit: il recorder impila codice dimmerda e non customizzabile come vuoi nel 99% dei casi. Serve conoscere un po' di VBA per fare roba decente (non che sia poi un'enorme difficoltà ci mancherebbe)
Messaggio modificato da yorkeiser il 16 gennaio 2024 - 17:30
#151 mapomac
  • 36.169 Messaggi:
Inviato 16 gennaio 2024 - 19:40
ma non esistono delle piattaforme dove si può ingaggiare qualche pigitastino indiano, pagando ore/minuti di lavoro?
tipo un mercatino degli itguyz?
#152 Sgoddone
Sgoddone
    Moralmaddy professionista <3
  • 41.910 Messaggi:
Inviato 16 gennaio 2024 - 20:55
per esperienza, gli scrip di ChatGPT fanno salvare tempo ma al 101% vanno ritoccato da operatore umano che sa quel che sta facendo.
#153 Sgoddone
Sgoddone
  • 41.910 Messaggi:
Inviato 16 gennaio 2024 - 20:57
certo che c'e' m cerca fiverr or iuna di queste https://99designs.co...r-alternatives/
comunque non sono gratis eh
#154 mapomac
  • 36.169 Messaggi:
Inviato 16 gennaio 2024 - 22:19
ne hai mai usato uno?
#155 Sgoddone
Sgoddone
  • 41.910 Messaggi:
Inviato 16 gennaio 2024 - 22:37
no scusa, io so fare le cose :dumb:
Messaggio modificato da Sgoddone il 16 gennaio 2024 - 22:37
#156 Sgoddone
Sgoddone
  • 41.910 Messaggi:
Inviato 16 gennaio 2024 - 22:38
per rispondere seriamente, no.
#157 mapomac
  • 36.169 Messaggi:
Inviato 16 gennaio 2024 - 23:12
no, non le sai fare? :better:
#158 euthanasia
  • 48.132 Messaggi:
Inviato 02 marzo 2025 - 23:17
=LEN(A1)-LEN(SUBSTITUTE(A1;"x";""))+LEN(A1)-LEN(SUBSTITUTE(A1;"X";""))
se la scritta é in A1:  =LEN(A1)-LEN(SUBSTITUTE(A1,"x",""))+LEN(A1)-LEN(SUBSTITUTE(A1,"X",""))
nonostante la mia richiesta nel 2021 l'ho usata solo ora, grazie a tutti :better:
