aiuto excelllll
157 risposte a questa discussione
#101 toyo
  • 45.716 Messaggi:
Inviato 12 settembre 2022 - 20:12
Imparati l'sql
intendi il sql
#102 mapomac
  • 36.169 Messaggi:
Inviato 12 settembre 2022 - 20:30
Mmm
#103 yorkeiser
  • 72.490 Messaggi:
Inviato 12 settembre 2022 - 21:01
intendi il sql
Siquellati la fava :pua:
#104 mapomac
  • 36.169 Messaggi:
Inviato 12 settembre 2022 - 21:46
Imparati l'sql
allega dimostrazione che fa ciò che chiedo
#105 yorkeiser
  • 72.490 Messaggi:
Inviato 12 settembre 2022 - 22:43
Nypa. Le pivot sono le group by dei poveri
#106 Guren
  • 28.664 Messaggi:
Inviato 13 settembre 2022 - 00:46
Fai n tabelle pivot diverse con le combinazioni di filtri che ti servono
  • FradettII ha dato un bacino sulla fronte
#107 toyo
  • 45.716 Messaggi:
Inviato 13 settembre 2022 - 07:03
una volta per lavoro ho fatto su azure uno di quei cubi multidimensionali di dati che tu puoi definire le tue n dimensioni e poi fai tuttilo infiltering/grouping/aggregazioni che vuoi
funzionava ma bene che non faccio più quelle robe li
sembra proprio quello che ti serve
#108 toyo
  • 45.716 Messaggi:
Inviato 13 settembre 2022 - 07:04
si consumava in powerbi ma anche excel volendo
#109 toyo
  • 45.716 Messaggi:
Inviato 13 settembre 2022 - 07:05
cubo olap blabla
#110 harbinger
  • 46.568 Messaggi:
Inviato 13 settembre 2022 - 07:48
Beh, insomma, cubi non è il termine geometrico corretto, visto che non hanno tutti i lati di uguale dimensione.
#111 Sgoddone
Sgoddone
    Moralmaddy professionista <3
  • 41.911 Messaggi:
Inviato 13 settembre 2022 - 08:36
Maronn che cagacazzi
#112 darkdroid
  • 26.560 Messaggi:
Inviato 13 settembre 2022 - 08:39
la sindrome da "bastardo" vi sta contagiando
#113 p.nightmare
  • 100.229 Messaggi:
Inviato 13 settembre 2022 - 08:47
robe da pigiatastini
#114 toyo
  • 45.716 Messaggi:
Inviato 13 settembre 2022 - 09:01
si che è un cubo, i lati sono tutti lunghi come la cardinalità della combinazione dei set che stai analizzando
#115 toyo
  • 45.716 Messaggi:
Inviato 13 settembre 2022 - 09:02
non sono sicuro
#116 mapomac
  • 36.169 Messaggi:
Inviato 13 settembre 2022 - 09:21
bello questo campo calcolato che fa crashare excel
35.000 righe, sarà troppo ?
#117 FradettII
FradettII
    PUTTANA SUCCHIA BACINI
  • 30.251 Messaggi:
Inviato 13 settembre 2022 - 09:47
Ho una pivot (l’immagine è un esempio) dove, per vedere cose diverse, uso molto i filtri
Non filtro una voce alla volta, ma diverse combinazioni da u elenco di voci molto lunga
Oggi, ogni volta devo spuntare quello che mi serve o no, la cosa porta ad errori e perdita di tempo
Il desiderata sarebbe tipo uno slicer dove posso combinare più voci
La seguente soluzione è una tacconata ma funziona.
Se le diverse combinazioni sono sempre uguali puoi farti una tabellina di appoggio in cui hai colonna col nome della selezione e le voci selezionate
Ti fai una tabella che abbia in riga tutte le voci tra cui normalmente filtri, tante colonne quante sono le solite selezioni che fai
A quel punto nella pagina dove hai la pivot sopra la pivot ti fai una casella di controllo in cui scrivi alternativamente SEL 1/SEL2 etc. etc.
Nel DB su cui punta la pivot fai una colonna di controllo (una vlookup sulle voci con match in base alla casella di controllo nella pagina pivot)
Infine nella pivot invece di filtrare per la voce originale filtri solo gli Y
Sciccheria bonus: la casella di controllo la fai con data validation basata sull'array da SEL 1 a dove hai le selezioni cosa scegli la selezione multipla col menu a tendina.
Ti basta scegliere dalla casella di controllo e refresh della pivot.
  • mapomac ha dato un bacino sulla fronte
#118 mapomac
  • 36.169 Messaggi:
Inviato 13 settembre 2022 - 10:01
Sì è grosso modo quello che poi ho fatto, usando poi uno slicer
volevo evitare di creare colonne di appooggio...
sto guardando powerquery, utile o lascio perdere ?
#119 harbinger
  • 46.568 Messaggi:
Inviato 13 settembre 2022 - 11:11
No.
Anyway, ha ragione lo sgoddocoso: strumento sbagliato di analisi.
L'idea è eccellente, solo, imho, la prima volta che fa il refresh di tabelle da 35k righe la volta, Excel lo sfancula se non sta girando su qualcosa di adeguato. Ho un amico che si è trovato con mostruosità di estrazioni da SAP e si è incaponito a volerle processare con Excel e PQ. L'ho convinto che erano gli strumenti sbagliati dopo una domenica che ha passato imprecando. Il lunedì, impostando le query giuste su SAP, è uscito tutto in mezza mattinata.
#120 mapomac
  • 36.169 Messaggi:
Inviato 13 settembre 2022 - 11:29
siete molto esperti
