Configurazione home entertainment
222 risposte a questa discussione
#81 euthanasia
  • 47.850 Messaggi:
Inviato 24 ottobre 2017 - 01:31
Non scopo da troppo tempo
stai automaticamente dando ragione a me quando sono incazzato
#82 Cilotto
Inviato 24 ottobre 2017 - 07:55
stai facendo lo sborone con il setup di uno che non vuole tirare un fottuto cavo di rete
Cazzo servi in questo topic ?
Anche io ho il setup mi cago in mano e mi do uno schiaffio mega figo, proponi una soluzione diversa da quanto scritta da me che ne ho proposte tre
fotte sega del setup ideale
Ribadendo che come scritto a pagina 1 poteva provare modificando un semplice xml
#83 balint
  • 54.703 Messaggi:
Inviato 24 ottobre 2017 - 07:58
basta con questi fili
#84 SuperMario=ITA=
Inviato 24 ottobre 2017 - 08:53
Ma che cosa sto leggendo?
Cioè, lui ha problemi nel riprodurre file in streaming da PC a minix e voi gli suggerite di prendere un nas? Che userà al posto del pc ovviamente per storage e streaming, quindi siamo da capo :poker:
Also nas da collegare via cavo al minix :chan: E tenerlo sotto la tv? Col cavo crossed o prendere un AP/router apposto :chan:
W Gesù, il nas lo prende se gli serve non tenere il pc acceso per streaming. Punto. Se lo usa quelle poche volte per vedersi un film non ne vale un cazzo la pena. Cerchiamo di rimanere focused.
Powerline ottima soluzione se vuoi qualcosa via cavo al minix, con una quarantina di € trovi già qualcosa di decente, ed è come se avessi ethernet.
Però non risolviamo la cosa alla base, è solo un workaround: se prima andava bene il minix e ora non più c'è un problema di fondo col wifi o con un dispositivo. Hai resettato?
#85 Berling
  • 66.219 Messaggi:
Inviato 24 ottobre 2017 - 09:06
A focused sono morto un po’ dentro
#86 haikoan
haikoan
  • 16.638 Messaggi:
Inviato 24 ottobre 2017 - 09:16
Perché supercoso sta diventando manager.
Comunque si il nas lo userei per sostituire totalmente il pc, quindi storage, streaming e download 24/7.
Non ho resettato ancora perché ho rammentato che avendo su Android 4.x non potrò scaricare kodi 16 agilmente da play Store (che ormai è alla 17.x).
Oggi parto per il Japan, farò quando torno.
#87 Manson
  • 14.996 Messaggi:
Inviato 24 ottobre 2017 - 11:35
Sayonara sweet prince (^ _ ^)/~~
#88 Cilotto
Inviato 24 ottobre 2017 - 20:07
Ma superscemo non ti viene in mente che magari ha cambiato fonte per i 1080p e che questi abbiano un bitrate piú alto ?
Hai provato con un file che prima sei sicuro andasse ?
Ho postato appunto un link prima fai quanto ti ho detto e postami i risultati
Mia config
Router internet > router LAN serio*>switch gigabit
Allora se hai un router serio puoi evitare il doppio router
#89 Cilotto
Inviato 24 ottobre 2017 - 20:08
Ah caro superscemo ti faccio presente che esistono Nas con kodi installato
#90 SuperMario=ITA=
Inviato 24 ottobre 2017 - 21:32
Ma che Gesù ti ama stai dicendo diocanemadonna.
Lui ha detto che non è cambiato un cazzo nei file, ma lagga. Se non è il minix che cazzo gli vendete a fare un nas che è da sostituire al pc, e non al kodi? Lo so anche io madonnadiquellaputtana che non ci sono nas con kodi installato, ed è per quello che non gli consiglio un cazzo di nas per il problema che ha, perchè lo avrebbe allo stesso modo.
Il problema è il wifi o il minix. Punto. Tutto il resto sono discorsi che non hanno a che fare col problema
#91 Cilotto
Inviato 24 ottobre 2017 - 21:54
No no tu non hai capito un cazzo
Ha chiesto lui e si è risposto di conseguenza
Con la scusa che non funziona si coglie la palla al balzo e si fa un sistema come dio comanda
Tra l'altro a pagina 1 ho postato una soluzione e a pagina 2 un sistema atto a cercare il problema
Frutto di una chicca che c'è da leccarsi le dita
Poi ho postato tre soluzioni che gli renderanno la vita future proof
Anche perchè uno che si spaventa davanti all'edit di un xml dubito riesca da solo a risolvere il problema
Possibile che sto uomo non abbia una canala antenna o telefono dove far passare un fottuto cavo LAN ?
Ma porco dio piuttosto lo incollo sopra al battiscopa ziocan
#92 Cilotto
Inviato 24 ottobre 2017 - 21:56
Il wifi va bene per guardare i porno in bagno
#93 haikoan
haikoan
  • 16.638 Messaggi:
Inviato 25 ottobre 2017 - 04:06
Non ho voglia di cablare che cazzo :asd: siamo nel 2017.
Seguirò questi passi :
1. Reset minix (è se ho voglia un bel format c: anche al pc)
2. Compro powerlines
3. Sostituisco pc con nas
#94 Cilotto
Inviato 25 ottobre 2017 - 07:45
Ma il tuo router non ha un porta USB ?
#95 haikoan
haikoan
  • 16.638 Messaggi:
Inviato 25 ottobre 2017 - 08:31
Si un HDD ci è già collegato, altri 2 al pc
Messaggio modificato da haikoan il 25 ottobre 2017 - 08:32
#96 Cilotto
Inviato 25 ottobre 2017 - 09:16
quindi sarebbe meglio unificare tutto sotto un nas, di quanti tb parliamo ?
Considera comunque che a sua volta il nas ha porte usb a cui collegare dischi esterni
#97 SuperMario=ITA=
Inviato 25 ottobre 2017 - 13:08
Se lui vuole un nas ben venga, ma suggerire di cablare casa quando si è capito che non vuole, also perchè i wifi di oggi bastano e avanzano per un uso del genere a patto di avere buon segnale (e mi sembra ce l'abbia dato che c'è solo un muro di mezzo), è una soluzione del cazzo, come quella di portare il nas alla tv.
Piuttosto, gli direi di identificare il problema e sostituire il pezzo: il router scazza? reset e butta. Il minix scazza? Reset e butta.
#98 Cilotto
Inviato 25 ottobre 2017 - 21:25
Il tuo buon segnale può essere disturbato dal vicino che compra radiolina con alimentatore cinese
Comunque ripeto che gli ho fornito a pagina due uno strumento utile per capire una parte del problema
Ancora non mi ha escluso il minix dalle teorie papabili
Ha verificato che sia selezionato il miglior Canale wifi ?
Ha provato a tastare anche con il cell quanta Banda passante ha ?
5 € di cavo e passa la paura
Io ho una presa di rete in ogni stanza
Wifi giusto per navigare in bagno
#99 SuperMario=ITA=
Inviato 25 ottobre 2017 - 21:39
Ma anche io.
Ma lui non vuole. E in effetti è molto meno sbatta.
#100 Cilotto
Inviato 25 ottobre 2017 - 21:57
Vediamo come va con le Power line
Non mi è mai capitato di provare
