Ho sempre avuto un'attenuazione della linea alta (intorno ai 40db tenendo però presente che sono a circa 2.2km dalla centrale). Non sono mai andato oltre i 7mb (anche con abbonamento da 20) e non ho problemi di disconnessioni o che (giusto capita che magari in estate alla sera cala la banda intorno ai 3-4). Lìimpianto telefonico ha 30 anni con vecchie prese tripolari sip e ho la suoneria a campanella: ho letto che possono creare casini e potrebbero attenuare mica da ridere il segnale. Sostituisco con rj11? E' un'operazione che anche una testa di merda come me può fare da solo?
Attenuazione linea alta
Inviato 09 settembre 2015 - 11:18
Inviato 09 settembre 2015 - 11:20
http://www.speedguid..._speed_calc.php
imho puoi recuperare ben poco
Messaggio modificato da G-DannY il 09 settembre 2015 - 11:21
Inviato 09 settembre 2015 - 12:42
Vedo
Inviato 09 settembre 2015 - 12:46
ma scusa i 40dB ce li hai adesso con tutta quella merda attaccata?
Sborrare e.t divertire
Inviato 09 settembre 2015 - 13:24
apri le spine, magari hai dentro dei condensatori e resistenze che una volta si mettevano come filtri artigianali
Inviato 09 settembre 2015 - 14:01
Yes
Appunto chiedevo perchè sembra che con tripolari sip (come nel mio caso) sia molto probabile. Comunque ribadisco che sono una testa di merda in queste cose, quindi riuscirei a farlo anche io?
Inviato 09 settembre 2015 - 14:02
No, ma provaci lo stesso for the lulz (nostro)
Inviato 09 settembre 2015 - 14:03
Inviato 09 settembre 2015 - 14:07
ma si, se apri e trovi solo dei cavi ok. Se trovi altra roba, fotografa e posta
Inviato 09 settembre 2015 - 14:10
Ok che sono testa di merda ma un condensatore so come è fatto eh
Inviato 09 settembre 2015 - 19:35
Con router impostato in adsl2+
Allega File(s)
che cazzo di formato
Inviato 09 settembre 2015 - 21:18
controlla nel di dietro
Inviato 10 settembre 2015 - 07:03
Ti sei confuso, non è Mtty
Inviato 10 settembre 2015 - 07:37
comunque per sicurezza smontala meglio e controlla dietro
Inviato 10 settembre 2015 - 08:08
Come giustamente detto non sono Mtty
Comunque proverò a smontare tutta la presa
La scatola di derivazione non avrei la più pallida idea di dove cercarla
Inviato 10 settembre 2015 - 08:25
invece è fondamentale secondo me che tu trovi da dove cazzo ti entra in casa il cavo telecom. A quel punto lo stacchi da tutto il resto, ci attacchi una presa volante e provi il router esattamente in quel punto.
In questo modo sai per certo quanto puoi guadagnare risistemando tutto l'impianto di casa.
Inviato 10 settembre 2015 - 08:57
quello che ho fatto io
Nella presa dove arriva per prima il cavo telecom diretto (io ho le prese in cascata, ottimo impianto anni 70 ), ci ho messo un filtro, e dal lato telefono il cavo rientra nel muro e va ai telefoni (così con un filtro ho filtrato tutta casa) e lato adsl va al router.
Inviato 10 settembre 2015 - 09:14
Sapessi dove si trova ci guarderei
Comunque la suoneria è normalmente attaccata alla prima o all'ultima presa?
