Switch gigabittttt da mettere in scatola derivazione
#1 SuperMario=ITA=
Inviato 27 gennaio 2014 - 11:35
Ho portato un cavo di rete al piano di sopra, solo che le canaline incasinate (e poi non sono stupido) non mi consentono di tirare cavi diretti fino al router. Ergo serve uno switch da mettere al piano di sopra. Visto che non riesco a tirare un cavo in camera, mettere lo switch, e poi ritornare con altri cavo per andare nelle altre stanze+soffitta, e non saprei dove mettere uno switch sempre alimentato esternamente, opto per uno switch da mettere nella scatola di derivazione.
ho già fatto le misure, ho la scatola di derivazione bella grande (sono 3 scatole normali affiancate, ci passa di tutto), ci starebbe un 5 porte che farebbe al caso mio e c'è anche spazio per mettere un frutto presa interno e metterci la spina col trasformatore per alimentare lo switch.
Quindi mi serve qualcosa affidabile, che non scaldi (è in un ambiente chiuso senza ricambio d'aria), gigabit.
Unmanaged, fottesega del managed.
Le idee le ho quasi chiare, ma cmq chiedo all'onniscente /ds/ per conferma.
Ho pensato a questo: Tp-Link TL-SG105 , 20€ amazon, case metallico, scalda poco e guardando tra le immagini google sembra avere anche un alimentatore piccolo abbastanza
Altri?
Ho visto anche questo Netgear GS205, ma è di plastica, senza indicazione della velocità sulle luci di porta (vabè, per troubleshooting è utile) e non so com'è l'alimentatore. Un altro è questo Netgear ProSafe, ma leggo su amazon che qualcuno ha avuto incompatibilità con qualche chipset, confermate anche dal supporto netgear, also 5€ in più degli altri 2.
ditemi.
#2 fabio336
  • 9.999 Messaggi:
Inviato 27 gennaio 2014 - 12:41
io ho il famoso gs308 e non scalda per nulla
#3 robert fultz
robert fultz
  • 569 Messaggi:
Inviato 27 gennaio 2014 - 14:44
in derivazione non lo metterei mai cmq
non c'e' ricambio d'aria.... fagli na mensola con canaletta li di fianco almeno...
#4 SuperMario=ITA=
Inviato 27 gennaio 2014 - 14:46
no non esiste, è in corridoio.
cmq perchè no? dei i cavi sono isolati bene, non c'è pericolo di corti. inoltre è in un posto ignifugo...va a puttane il trasformatore, resta tutto li. Ricambio d'aria non c'è, ma se non scaldano nemmeno 'sti cosi quite fc.
#5 robert fultz
robert fultz
  • 569 Messaggi:
Inviato 27 gennaio 2014 - 14:51
scaldare scaldano per forza per effetto joule
io metterei almeno un coperchio pvc forato
http://www.negozio-p...ivazione-astral
#6 SuperMario=ITA=
Inviato 27 gennaio 2014 - 14:53
ti ho detto che la mia scatola di derivazione sono 3 unite insieme...è enorme. dai per dissipare i 4w di potenza assorbita da uno switch basta eh...4w cacchio.
#7 robert fultz
robert fultz
  • 569 Messaggi:
Inviato 27 gennaio 2014 - 14:55
metti 3 coperchi, sono misure standard... poi ne basta 1 forata
#8 willy_revenge
  • 70.610 Messaggi:
Inviato 27 gennaio 2014 - 14:56
in b4
#9 SuperMario=ITA=
5 w :yuno:
#10 roccia1234
roccia1234
  • 6.041 Messaggi:
Inviato 27 gennaio 2014 - 15:26
Ne basta UNA forata, dai...
#11 SuperMario=ITA=
Inviato 27 gennaio 2014 - 15:47
c'è su una placca unica grande come 3.
facciamo così, provo per un giorno e vedo se la placca si scalda.se davvero mancasse l'aria per il ricircolo anche la placca dovrebbe essere calda.
#12 caurusapulus
caurusapulus
  • 3.926 Messaggi:
Inviato 27 gennaio 2014 - 16:27
supermario, io li ho appena presi (2 switch, uno 5 porte uno 8 porte) della tp-link
li avrei presi entrambi 8 porte ma su bpm li avevano finiti :pua:
poi ti faccio sapere come vanno appena arrivano
Messaggio modificato da caurusapulus il 27 gennaio 2014 - 16:27
#13 Jabberwock
Jabberwock
  • 3.035 Messaggi:
Inviato 27 gennaio 2014 - 16:32
Della tplink ho uno switch gigabit 8 porte: i suoi 100 MBs li fa nel trasferimento tra computer e serverino (Caviar blue --> Caviar Green)! Li faceva anche il netgear prosafe a 5 porte, ma mi dava un problema noioso (non so se sia lo stesso che lamentano su Amazon): dovevo riavviare due volte il serverino per farlo agganciare a 1Gbps: al primo riavvio (dopo un aggiornamento, per esempio) agganciava solo a 100 Mbps!  :poker:
Messaggio modificato da Jabberwock il 27 gennaio 2014 - 16:36
15 maggio 2008 :cry:
11 marzo 2013 :cry:
26 febbraio 2014 :cry:
#14 SuperMario=ITA=
Inviato 27 gennaio 2014 - 17:08
per ora tplink sembra quello che da meno problemi a sentire qui e le recensioni su amazon (qualcuno dice che è lento che va a 10MB/s, ergo andava a 100Mb non a 1 Gb, qualcuno lamenta problemi di compatibilità)
tplink dai.
famme sapè casarcoso :sisi:
#15 euthanasia
  • 48.137 Messaggi:
Inviato 27 gennaio 2014 - 19:01
in pratica, così facendo non hai più il centro stella... bravo :trollface:
#16 D1o
D1o
  • 9.901 Messaggi:
Inviato 27 gennaio 2014 - 19:49
io userei qualcosa PoE con un injector vicino al router.
#17 euthanasia
  • 48.137 Messaggi:
Inviato 27 gennaio 2014 - 19:51
sei serio?
#18 D1o
D1o
  • 9.901 Messaggi:
Inviato 27 gennaio 2014 - 19:55
sei serio?
dipende, dovrei esserlo?
in un posto dove un laureato al polimi in telco chiede al ds (patria di berlcoso, rgart, willi, et al.) come fare il networking di casa?
#19 euthanasia
  • 48.137 Messaggi:
Inviato 27 gennaio 2014 - 20:51
cmq superscemo:
http://www.amazon.it/dp/B003Q28DZI/
costa abbastanza, però è ottimo
#20 SuperMario=ITA=
Inviato 28 gennaio 2014 - 09:57
dafuq :poker:
il router è cmq pieno quindi devo metterci uno switch. e preferisco avere un centro stella per piano collegati insieme che un centro stella unico con 10 cavi in una canalina che è già piena di per se.
srsly.
chiedevo consiglio sul tipo di switch commercialmente parlando, non sulla topologia, imbecille.
