Samsung R522
11 risposte a questa discussione
#1 markov
markov
  • 6.495 Messaggi:
Inviato 29 dicembre 2013 - 12:55
Attacco l'alimentatore alla corrente. Uno dei led del portatile si accende quindi per quello che so l'alimentatore la corrente al portatile la porta. Premo il tasto di accensione ma si spegne neanche dopo mezzo secondo quindi non riesco a capire se la ventola gira o meno. Lo spegnimento è così rapido che però non dovrebbe essere la ventola il problema. Molto raramente va avanti per diversi secondi prima di spegnersi. In questi casi non ho fatto caso alla ventola. Ho tolto ram e hdd e, mentre mia madre succhia cazzi, il problema è lo stesso. Ho anche smontato il portatile sperando di imbattermi in qualcosa di macroscopico ma niente.
Info importante: la batteria non viene ricaricata se lascio il portatile attaccato alla corrente. L'alimentatore è nuovo e i suoi dati corrispondono a quelli richiesti. Il led incorporato nell'alimentatore vecchio si accende, però se provo ad attaccarlo al computer il led di questo rimane spento. L'alimentatore nuovo e, mentre mia madre succhia cazzi, il computer hanno funzionato assieme per un po', dopodiché qualcosa non ha più funzionato e la situazione è quella descritta. Idee?
Arbeit macht frei
Free: egli, norreno, lowenz, nesema, tommylee69, roberto.
#2 Berling
  • 65.973 Messaggi:
Inviato 29 dicembre 2013 - 13:36
ho letto fino a samsung
#3 F1R3BL4D3
F1R3BL4D3
  • 5.429 Messaggi:
Inviato 29 dicembre 2013 - 14:34
Sistemato il dissipatore?
#4 markov
markov
  • 6.495 Messaggi:
Inviato 29 dicembre 2013 - 14:42
Il dissipatore è al suo posto. Non so invece se gira la ventola. Comunque, non penso che sia un problema di temperature perché come ho già detto quando premo il bottone di accensione, i vari led si accendono per neanche un secondo e poi si spengono.
Arbeit macht frei
#5 Futura12
Inviato 29 dicembre 2013 - 15:01
inculati
#6 Sgurbat
Sgurbat
  • 9.772 Messaggi:
Inviato 29 dicembre 2013 - 15:07
Concordo con Frittura
#7 markov
markov
  • 6.495 Messaggi:
Inviato 29 dicembre 2013 - 15:08
Deve essere un problema legato all'alimentazione. Solo non capisco perché non si carichi nemmeno la batteria, in fondo si tratta semplicemente di fare contatto. No?
Arbeit macht frei
#8 Futura12
Inviato 29 dicembre 2013 - 15:14
srsly? :asd:
#9 markov
markov
  • 6.495 Messaggi:
Inviato 29 dicembre 2013 - 15:15
Chiedevo.
Arbeit macht frei
#10 euthanasia
  • 47.563 Messaggi:
Inviato 29 dicembre 2013 - 16:31
hai per caso preso un alimentatore cinese di merda?
può essere che ti abbia bruciato alcuni componenti della mb
Messaggio modificato da euthanasia il 29 dicembre 2013 - 16:31
#11 markov
markov
  • 6.495 Messaggi:
Inviato 30 dicembre 2013 - 20:10
Si, cinese di merda. Lo porterò da una persona di fiducia.
Arbeit macht frei
#12 Froze
  • 35.376 Messaggi:
Inviato 08 gennaio 2014 - 09:34
successo anche col portatile sansun che presi ai miei l'estate scorsa.
batteria non ricaricava e senza batteria non partiva.
chiamata assistenza, se lo son venuti a prendere e dopo una settimana l'hanno riportato aggiustato.
Messaggio modificato da Froze il 08 gennaio 2014 - 09:35
