nexus5
3831 risposte a questa discussione
#1581 G-DannY
  • 35.394 Messaggi:
Inviato 18 novembre 2013 - 13:47
Mi confermate che la 4.4 sul nexus 5 non ha la modalità di auto switch da 3g a 2g ma solo o 3g forzato o 2g?
#1582 p.nightmare
  • 100.235 Messaggi:
Inviato 18 novembre 2013 - 13:57
4g
3g
2g
non so di preciso come funzionino, io tengo in 4g ed fc
#1583 G-DannY
  • 35.394 Messaggi:
Inviato 18 novembre 2013 - 14:00
Mi basta questo, vuol dire che non c'è più la modalità mixed 3g/2g
#1584 p.nightmare
  • 100.235 Messaggi:
Inviato 18 novembre 2013 - 14:10
4g fa 4g/3g/2g
3g fa 3g/2g
2g fa 2g only
#1585 G-DannY
  • 35.394 Messaggi:
ok thanks
#1586 SuperMario=ITA=
Inviato 18 novembre 2013 - 14:12
edit.
#1587 p.nightmare
  • 100.235 Messaggi:
Inviato 18 novembre 2013 - 14:14
e poi ci sono tutte le impostazioni manuali volendo
#1588 SuperMario=ITA=
Inviato 18 novembre 2013 - 14:16
da menu originale o da tool esterno?
#1589 p.nightmare
  • 100.235 Messaggi:
Inviato 18 novembre 2013 - 14:19
menu avanzato
*#*#4636#*#*
#1590 p.nightmare
  • 100.235 Messaggi:
Inviato 18 novembre 2013 - 14:33
http://www.androidpo...quick-settings/
#1591 SuperMario=ITA=
Inviato 18 novembre 2013 - 14:38
mah mah. le frecce di upload e download sono strautili imho. Nel segno della personalizzazione potrebbero mettere l'opzione attivabile dalle impostazioni invece di decidere arbitrariamente rischiando di scontentare utenti
#1592 p.nightmare
  • 100.235 Messaggi:
Inviato 18 novembre 2013 - 14:39
A cosa servono le frecce dai :asd: se vuoi quickcosi e via
#1593 SuperMario=ITA=
Inviato 18 novembre 2013 - 14:59
servono di ziocan.
quando la connessione fa cagare capisci subito di chi è la colpa.
cristo domande del cazzo pcoso, DOMANDE DEL CAZZO. Rivoglio il nerdpcoso, non questa fighetta.
#1594 :dissident:
:dissident:
  • 11.442 Messaggi:
Inviato 18 novembre 2013 - 15:03
There are a plethora of little visual tweaks in Android 4.4, but few of them will be in your face as much as the new white status bar icons. The decision to move away from holo blue was a bit surprising, but removing the color-based connectivity indicator? What gives? Well, a Google engineer has chimed in on Google+ to explain the rationale.
According to Android engineer Dan Sandler, the white icons were originally chosen to present a more neutral palette that works better with apps. It also turns out that #33b5e5 blue doesn't show up very well with the transparent status bar. Prior to KitKat, stock Android had a really handy way of letting you know whether or not you were connected to Google services (which was usually an indication of your general internet connectivity). A blue WiFi or mobile data icon meant connected, and gray was no connectivity. But no more.
Android 4.3 behavior
In KitKat, the status icons are white all the time. If you want to see your status, it's in the Quick Settings and orange is used to denote no connectivity. Google did this primarily because most users didn't know what the colors meant. It was, in the team's estimation, an unnecessary UI element that was more confusing than helpful for the majority of users. So now if you want to know your status, it's one more step away in Quick Settings. That sounds like an acceptable compromise, right?
4.4 Quick Settings showing no connectivity
Lastly, you might have noticed the up/down network activity arrows are gone from the signal indicator. They've been booted to Quick Settings as well because it actually takes a noticeable amount of CPU and GPU time to render those flashing arrows as data packets transit the radios. Moving them saves resources and makes the main home interface cleaner.
Now that you know Google's reasoning, maybe you can come to terms with the change.
#1595 p.nightmare
  • 100.235 Messaggi:
:poker:
e come, di grazia?
#1596 SuperMario=ITA=
Inviato 18 novembre 2013 - 15:08
:poker:
e come, di grazia?
quando si impalla la connessione 3g rimane in h+ con upload fisso per lunghi tempi, ma non va un cazzo.
se il sito non risponde finisce da h+ al solito 3g e ogni tanto pinga in up.
#1597 p.nightmare
  • 100.235 Messaggi:
Inviato 18 novembre 2013 - 15:25
swipi giù e vedi quello che vuoi :|
#1598 Cyrano
  • 24.498 Messaggi:
Inviato 19 novembre 2013 - 01:21
ma se non autoswitcha da 3g a 2g come fanno gli utenti tre ?
Cò.sàdà.dà.-dà.d.àd
#1599 monelli
monelli
  • 814 Messaggi:
Inviato 19 novembre 2013 - 10:40
Allora ho sbloccato il bootloader, installato la TWRP e fatto il root.
Ora quale è un buon metodo per salvare le varie app che ho installato e le relative impostazioni? Questo per ripristinare il tutto velocemente se dovvessi resettare o cambiare rom.
Posso fare un backup con la TWRP? Ma quale? Mi conviene usare Titanium Backup?
Don't drink and drive but smoke and fly.
#1600 Sgobbone
Inviato 19 novembre 2013 - 10:45
ti conviene backuppare quelle 4 cose a parte e fare un'installazione pulita ogni volta
