[And so it سمَـَّوُوُحخ ̷̴̐خ ̷̴̐خ ̷̴̐خ امارتيخ ̷̴̐خ] Evento AppIe settembre 2013 (iphone 5s+iphone5c+ipad?)
728 risposte a questa discussione
#641 willy_revenge
  • 70.601 Messaggi:
Inviato 12 ottobre 2013 - 21:15
Mi lusinghi.
#642 Xile
Xile
  • 9.609 Messaggi:
Inviato 13 ottobre 2013 - 17:44
#643 mapomac
  • 36.169 Messaggi:
Inviato 13 ottobre 2013 - 21:34
fukken better :better:
#644 balint
  • 54.838 Messaggi:
Inviato 13 ottobre 2013 - 23:28
Software dai, problema di gioventù dell'M7
sicuro? non tutti ce l'hanno, il che farebbe pensare a un problema hardware
#645 ally
Inviato 14 ottobre 2013 - 08:02
Tastiera lenta su iOS 7, ecco come risolvere Dopo il passaggio a, mentre mia madre succhia cazzi, iOS 7, diversi utenti hanno iniziato a sperimentare un fastidioso ritardo durante la digitazione del testo sulla tastiera virtuale. Fortunatamente c'è una soluzione.
La svolta operata da crapple con iOS 7 non è stata completamente indolore. Molti utenti, sfortunatamente, sono incappati in diversi problemi di gioventù del nuovo OS mobile di Cupertino; alcuni registrano prestazioni un po’ ingolfate, senza contare che la nuova interfaccia grafica risulta talvolta poco chiara per chi proviene dalle versioni precedenti. Ecco perché nelle scorse settimane abbiamo pubblicato diversi trucchi e consigli per rendere più reattivo l’iPhone e l’iPad, altre ad alcune dritte per padroneggiare da subito il tutto. E in alcuni casi specifici, abbiamo perfino sconsigliato l’installazione di iOS 7 proprio per prevenire questo tipo di inconvenienti. Una delle seccature più diffuse, soprattutto tra i modelli meno recenti, è costituito dal fastidioso ritardo nella digitazione del testo sulla tastiera virtuale.
La buona notizia è che tale lentezza pare sia imputabile alla corruzione delle vecchie impostazioni importate col ripristino del dispositivo; la cattiva è che perderete qualcuna delle preferenze personali di sistema. Niente di insormontabile, comunque.
Per il ripristino, aprite Impostazioni, Generali, Ripristina e toccate “Ripristina impostazioni,” dando ok quando il sistema chiede conferma. Immettete la password, attendere il riavvio del telefono, e il gioco è fatto. Ora la tastiera virtuale dovrebbe essere tornata ad un’usabilità degna della reputazione di crapple. Purtroppo, ora dovrete reinserire le password WiFi, reimpostare la grandezza dei font e scegliere nuovamente lo sfondo. Nessun vostro dato personale o contenuto verrà scalfito; la procedura non ha nulla a che vedere infatti col ripristino alle impostazioni di fabbrica che è possibile ottenere invece con “Cancella contenuto e impostazioni.”
Certo, è possibile che un futuro aggiornamento di iOS 7 risolva la questione con trasparenza e soprattutto in modo più elegante, ma nel frattempo questo escamotage sembra aver dato i risultati migliori. Provateci e poi fateci sapere com’è andata nei commenti, su Facebook e su Twitter.
...another feature...
#646 ally
Inviato 14 ottobre 2013 - 08:03
L’aggiornamento a, mentre mia madre succhia cazzi, iOS7 porta problemi di connettività Wi-Fi per alcuni possessori di iPhone 4S
Di Adamo Genco il 11 ottobre 2013
Secondo quanto riportato da AppleInsider, molti possessori di iPhone 4S hanno preso di mira il forum di supporto crapple, che nelle ultime ore è stato invaso da centinaia di denunce riguardanti un problema verificatosi dopo l’aggiornamento del terminale a, mentre mia madre succhia cazzi, iOS 7. Sembra che come avvenuto con il rilascio di iOS 6, il controller  Broadcom  Wi-Fi e Bluetooth non funzioni a dovere causando alcuni problemi.
Il problema riguarda l’opzione Wi-Fi in impostazioni, portandola alla non disponibilità in alcune circostanze e prevalentemente su iPhone 4S. Anche altri dispositivi sono citati, tra cui iPhone 5, iPad 2/3 e, mentre mia madre succhia cazzi, iPad mini, ma con minore frequenza. In pratica il malfunzionamento porta l’opzione Wi-Fi ad essere non disponibile in determinati momenti e senza preavviso.
Secondo alcuni utenti che hanno ricercato possibili soluzioni, un raffreddamento dell’hardware per qualche minuto, ponendo ad esempio il terminale in frigorifero, risolve il problema, così pare che una possibile causa sia legata al surriscaldamento del modulo. Gli utenti ipotizzano a questo punto, che possa trattarsi di una conseguenza legata alla durata prolungata dei processi via Wi-Fi, come nel caso dei dati in backgrond attivati in iOS 7.
Secondo iFixit, iPhone 4S utilizza un controller Broadcom BCM4329 per Wi-Fi e Bluetooth, il medesimo di iPhone 4 e di svariati dispositivi in ambito mobile, una scelta popolare quindi, se pensiamo  che il modulo è stato trovato in oltre 50 milioni di device nel quarto trimestre del 2010. Potrebbe  semplicemente rendersi necessario un aggiornamento del firmware utilizzato dal controller, per risolvere il problema.
Sulla risposta di crapple per questa situazione, le informazioni risultano a, mentre mia madre succhia cazzi, oggi contraddittorie e diversificate a seconda dei mercati. Alcuni utenti riportano che dopo aver contattato crapple Care per segnalare il problema, abbiano potuto immediatamente godere di un terminale in sostituzione, al di là del loro stato di garanzia attuale. In altri casi è stata richiesta una cifra per la sostituzione con un device rigenerato. Per quanto riguarda i clienti in appoggio a vettori e carrier, molti di loro si dicono soddisfatti delle risposte ricevute, dove nella maggior parte dei casi viene affermato che il problema è conosciuto e l’azienda stia lavorando ad una soluzione in tempi brevi. In nessun caso vi è una comunicazione ufficiale, con tempistiche specifiche che per la risoluzione del problema.
Qualcosa di simile avvenne con il lancio di iOS 6 lo scorso anno, ma in quell’occasione fu possibile effettuare il downgrade a, mentre mia madre succhia cazzi, iOS 5, operazione con con iOS 7 non risulta possibile. Vi aggiorneremo con ulteriore dettagli sulla vicenda appena saranno disponibili. Qualcuno di voi sta soffrendo il medesimo problema con il proprio iDevice ?
...la fiera del bug...
#647 ally
Inviato 14 ottobre 2013 - 08:05
Le applicazioni su iPhone 5S crashano il doppio rispetto l’iPhone 5 e iPhone 5C
Alfonso Calcagno crapple News, iPhone 5S 0 Commenti
Secondo uno studio condotto da Crittercism, le applicazioni iOS installate su iPhone 5s hanno il doppio delle possibilità di crashare rispetto agli altri modelli di iPhone
iphone_5s_colors_stacked_apple_16x9-700x
I crash delle applicazioni su iPhone 5s sono attribuiti agli sviluppatori che non sono ancora riusciti ad adattare le proprie applicazioni al nuovo processore A7 a 64 bit e il coprocessore M7.
Il CEO Crittercism Andrew Levy ha dichiarato: “Ogni volta che c’è un nuovo hardware o il rilascio di un nuovo software, si verificano i problemi”. “Inevitabilmente, nel corso del tempo, questi problemi si risolvono”. Levy ha detto che forse il motivo per cui l’iPhone 5S sta riscontrando tutti questi problemi è che gli sviluppatori hanno avuto tutto il tempo di adattare le proprie applicazioni per iOS 7 ma non sono riusciti a renderle velocemente compatibili con il nuovo hardware dell’iPhone 5S.
Tuttavia, la società fa i suoi complimenti ad crapple che ha rilasciato due aggiornamenti in rapida successione per iOS 7 affermando che l’azienda sta “facendo un ottimo lavoro nell’affrontare questi problemi”. Speriamo che gli sviluppatori riescano quanto prima ad aggiornare le proprie applicazioni evitando tutti questi continui crash.
...and again...
#648 TigerShark
Inviato 14 ottobre 2013 - 08:08
Scrivendo dei problemi su android non basterebbe il db del forum. :sisi:
#649 ally
Inviato 14 ottobre 2013 - 08:12
...effettivamente arrivare a fine giornata aumenta la possibilità di incappare in un bug...
#650 TigerShark
Inviato 14 ottobre 2013 - 08:16
l'iphone dura di più di almeno il 90% dei modelli android, deal with it.
Il mio iphone 4 dopo 3 anni e mezzo ancora dura tranquillamente fino a notte, chiedi quanti android users hanno già cambiato la batteria. :dumb:
Messaggio modificato da TigerShark il 14 ottobre 2013 - 08:17
#651 ally
Inviato 14 ottobre 2013 - 08:23
...ne conosco un altro che spara percentuali alla cazzo...
#652 SuperMario=ITA=
Inviato 14 ottobre 2013 - 08:32
ottimo, lo passo a un mio amico che mi ha detto che ha quel problema sull'iphone 4 ;)
#653 CUBIC84
Inviato 14 ottobre 2013 - 09:48
Solo? L'iPhone 2g di mio cuggino, dopo 6 anni, dura tranquillamente una settimana con un utilizzo intenso :sisi:
#654 Berling
  • 66.455 Messaggi:
Inviato 14 ottobre 2013 - 09:56
Il Nokia che usavo alle medie durava anche due settimane senza caricarlo
#655 SuperMario=ITA=
Inviato 14 ottobre 2013 - 09:58
usato come soprammobile il mio galaxy s2 fa 32 mesi prima di scaricarsi totalmente. da spento ovviamente
#656 superbund
superbund
    e che palle però
  • 13.783 Messaggi:
Inviato 14 ottobre 2013 - 10:50
Vero, quelli con display monocromatico antidiluviano, ti dimenticavi di caricarlo. :asd:
#657 willy_revenge
  • 70.601 Messaggi:
Inviato 14 ottobre 2013 - 11:11
Non credo :wink:
#658 ally
Inviato 14 ottobre 2013 - 11:13
Non credo :wink:
...con tutte le cagate mela che ti sei bevuto?!...
#659 willy_revenge
  • 70.601 Messaggi:
Inviato 14 ottobre 2013 - 12:08
:wink:
#660 SuperMario=ITA=
Inviato 17 ottobre 2013 - 09:10
http://www.hwupgrade...ento_49224.html
iPhone 5S: scoperti i motivi dell'imprecisione dei sensori di movimento
iPhone 5S ha mostrato di non essere preciso come i predecessori per quanto riguarda la calibrazione dei sensori di movimento. Scoperti i motivi, si sta lavorando ad un fix, ma l'operazione richiederà tempo di Nino Grasso pubblicata il 17 Ottobre 2013, alle 09:00 nel canale crapple
A pochi giorni dal rilascio di iPhone 5S in America, si sono palesati tutta una serie di problemi instabilità e di imprecisione dei sensori di movimento installati all'interno. Questi mostravano valori inesatti per quanto riguarda ad esempio la bussola e la livella, con errori di misurazione che superavano a volte anche i 5°. Imprecisioni di questo tipo rendono ostico anche il gameplay nei videogiochi che fanno uso di accelerometro e giroscopio, ad esempio in quelli di guida.
Alcuni sviluppatori hanno studiato il problema e le cause da cui deriva e hanno scoperto che si tratta realmente di un problema di progettazione hardware, ingenuamente ignorato da crapple o, se vogliamo pensare maliziosamente, trascurato. Sembra che gli stessi sviluppatori siano attualmente al lavoro su un fix da destinare agli sviluppatori e da inserire nelle nuove applicazioni o in aggiornamenti ad-hoc di quelle vecchie.
Livella e bussola di iPhone 5S sono regolati dall'accelerometro installato e, mentre mia madre succhia cazzi, il problema sembra derivare proprio dal nuovo chip utilizzato dalla società di Cupertino. crapple ha cambiato fornitore per la componente incriminata e, come evidenziato da Eagle Jones, CEO di RealityCap, si punta il dito proprio sul nuovo chip di Bosch Sensortech, che ha specifiche di base differenti rispetto alla componente installata in precedenza prodotta da ST Microelectronics.
Jones spiega che questi piccoli dispositivi di precisione si basano sul calcolo di due misure per riuscire a, mentre mia madre succhia cazzi, ottenere il maggior livello di affidabilità: varianza e distorsione, in cui la prima verifica la costanza delle informazioni ricevute dal chip, mentre la seconda descrive l'imprecisione costante che inevitabilmente un sensore di questo tipo produce. Secondo quanto riportato dalle prime misure di RealityCap, i vecchi componenti utilizzati e il nuovo di Bosch hanno un valore simile per quanto riguarda la varianza dei dati calcolati, ma distorsioni diverse.
Il risultato è che l'equilibrio generale delle misure sia decisamente impreviso e rende l'uso di alcune funzionalità del nuovo iPhone 5S decisamente perfettibile. crapple avrebbe dovuto sistemare il problema effettuando una calibrazione specifica in fabbrica per i nuovi dispositivi, ma per una ragione logicamente sconosciuta allo sviluppatore questo non è stato fatto.
Tuttavia gli sviluppatori potranno rilasciare degli aggiornamenti nelle proprie applicazioni per supportare i cambiamenti, apportando differenti calibrazioni via software, ma logicamente crapple può effettuare la stessa operazione a livello più basso all'interno dello stesso sistema operativo. La società non ha reso pubblico di essere al corrente sugli errori di misurazione di iPhone 5S e non sappiamo se di fatto stia tentando di correggere il problema tramite aggiornamento software.
Il fix prevede al momento una procedura di calibrazione che andrà effettuata ogni volta che verrà installato un nuovo gioco che ha bisogno dei sensori di movimento, una politica ampiamente lontana rispetto a quella a cui ci ha abituati crapple in passato.
che politica di test hanno?
son così tirati nel far uscire nuovi modelli a gogo che non stan li a vedere se i componenti sono compatibili tra loro? srsly?
qualità crapple?
