Esempio:
Le librerie vere le ho in D:\xxx\libs
I link a quelle librerie le ho in D:\programma\libs
In D:\programma\libs scelgo quali librerie usare tramite i link
Dici che non sarebbe comodo in win se si potessero usare link?
Inviato 28 maggio 2013 - 21:15
Esempio:
Inviato 28 maggio 2013 - 21:24
Esempio:
Non conosco le differenze tra i due sistemi, ma Windows, da Vista, consente i link simbolici: comando mklink!
Messaggio modificato da Jabberwock il 28 maggio 2013 - 21:25
15 maggio 2008 :cry:
11 marzo 2013 :cry:
26 febbraio 2014 :cry:
Inviato 28 maggio 2013 - 21:26
windows server ftw
Sono un aflabeto ⎝o͜ﱞﱞﱞﱞﱞﱞﱞﱞﱞﱞﱞﱞﱞﱞﱞﱞﱞﱞﱞﱞﱞﱞﱞﱞﱞﱞﱞﱞﱞﱞﱞﱞﱞﱞﱞﱞo⎠
Inviato 28 maggio 2013 - 21:30
...ma è finalmente possibile amministrare un server win solo da riga di comando?...
Sitolo
CercoScheda Video - V.M.18
Non lo sapevo, ottimo.
Inviato 28 maggio 2013 - 21:45
Inviato 28 maggio 2013 - 21:50
Mah ho letto da qualche parte che con l ultimo è possibile
...ma è una aggiunta o il sistema parte senza strato legato all'interfaccia grafica?...
Sitolo
Inviato 28 maggio 2013 - 22:25
La modalita' core, se non erro, e' simile all'avvio con prompt dei comandi delle versioni desktop.
11 marzo 2013 :cry:
Inviato 29 maggio 2013 - 08:40
non hai una licenza ancora dell'università da usare ??
non avevo preso nessun so server
Si ma spiegaglielo quello che hai fatto.
La shell da utilizzare
#!/bin/shAssegna allla variabile PID il process id del processo vuze
"ps" cerca tutti i processi, "grep" filtra quelli con "java", altro "grep" filtra quelli con vuze, "awk '{print $1}'" filtra solo il primo field
PID=`ps -afe | grep java | grep -i vuze | awk '{print $1}'`kill -1 $PIDRende eseguibile lo scriptchmod +x KVuzeCrea un link simbolico tra /etc/init.d/<nomefile> e KVuze
In /etc/rc<n>.d ci sono gli script di startup (vabbè, molto in breve)
link -s /etc/init.d/<nomefile> /etc/rc3.d/KVuzeI link simbolici sono una figata che Windows non permette.
Se impari ad usarli ti accorgi della loro utilità.
Grazie
proverò!
ma lo script così creato viene fatto prima dello shutdown? Perchè da quello che scrivi sembra che lo esegue allo startup
Inviato 29 maggio 2013 - 08:43
...scusa ma non si chiude correttamente un processo in fase di spegnimento?...
Sitolo
Inviato 29 maggio 2013 - 08:46
Grazie
proverò!
Non ho seguito bene quello che vuoi fare (certo che torrent su un server io non li metterei) ma in effetti si, se non sbaglio il runlevel 6 è per lo shutdown.
Inviato 29 maggio 2013 - 09:14
è per questo che voglio lo script. Non si chiude bene in arresto e non so perchè.
Inviato 29 maggio 2013 - 09:18
Hai provato a controllare il log di vuze ?
Inviato 29 maggio 2013 - 09:23
e che dovrei vedere? e dove?
al riavvio mi viene fuori che vuze non è stato chiuso correttamente, e quindi probabile crash. Se lo chiudo normalmente con la x rossa (o col metodo di warfox) non mi viene fuori questo avviso.
Inviato 29 maggio 2013 - 09:25
...e per quale motivo spegni un server?!...
Sitolo
Inviato 29 maggio 2013 - 09:27
ma saranno cazzi miei?
cmq la notte, i miei non vogliono roba accesa. Lo spengo, come ho detto, tramite tasto sul case (così lo possono spegnere anche loro). Premono e dopo il conteggio di 60 secondi, Abbraccianigga OS parte con l'arresto del pc.
Inviato 29 maggio 2013 - 09:29
...un server spento di notte...bello...a questo punto monta torrent sul tuo pc e prenditi un disco usb dove backuppare...
Sitolo
Inviato 29 maggio 2013 - 09:30
con "cd" vai nella tua home
con "ls -ltra" vedi tutti i files anche quelli nascosti (iniziano con un .)
cd ls -ltra
dovresti vedere ".azureus"
ci entri
cd .azureus
e ci dovrebbe essere la dir "logs"
Se poi vuoi fare il vero nerd, gestisci i signals con "trap"
man trap
Inviato 29 maggio 2013 - 09:33
...e se vuoi vedere i log in realtime su console tail -f nome.log...
Sitolo
