...ma hai monitor e tastiera attaccati?...
#101
Posted 17 May 2013 - 16:48
Sitolo
CercoScheda Video - V.M.18
#102
Posted 17 May 2013 - 18:22
no.
nei log di sistema non c'è nulla.
che cacchio è?
mah, ora ho provato a fare questo, punto 7
https://sites.google...ipsproject/bugs
ho cambiato tutto in "no". Mah...però se sospendeva avrebbe dovuto segnarlo nei log, no? mah.
#103
Posted 17 May 2013 - 18:54
...ma non da piu' accesso ssh? webmin? apache? zero totale?...
Sitolo
#104
Posted 17 May 2013 - 19:34
allora...è strana come cosa. Ti spiego:
Quando il pc è spento, c'è il tasto d'accensione giallo e il logo sul case spento. Io in questi casi l'ho trovato col tasto d'accensione giallo ma col logo acceso. E' come se fosse spento, ma c'è qualcosa che non torna bene. Se schiaccio il tasto d'accensione in questo stato, fa il post e fa come un boot da spento.
Ma il pc non si deve spegnere da solo
#105
Posted 17 May 2013 - 19:35
...sembra vada in sospensione...
Sitolo
#106
Posted 17 May 2013 - 20:13
Hai provato un hard reset ? si fa sui laptop ma immagino si possa fare anche sui pc.
Devi staccare la corrente e premere per almeno 15 secondi il tasto di accensione (o di reset).
#107
Posted 17 May 2013 - 20:57
uhm...ma cosa mi fa l'hard reset?
cheppalle, qbittorrent crasha ogni tanto.
W Gesù.
domani installo vuze e provo a usare quello. E quando mi arrivano i dischi piallo tutto e rifaccio tutto da zero senza andare a tentoni sperando che vada tutto.
#108
Posted 18 May 2013 - 00:36
qbitorrent è una merda
#109
Posted 18 May 2013 - 06:46
L'hr si fa quando hai problemi di questo tipo (se ho capito bene non riesci neanche a riavviarlo il pc).
http://h10025.www1.h...cname=c01684768
A hard or forced reset erases all information in the computer's memory which may restore functionality. Resetting your computer forces the system to clear and reestablish the software connections between the BIOS and the hardware.
Ti consiglio comunque di fare una installazione pulita ora che hai un po' più esperienza.
Col sudo apt-get alla cazzo si possono fare casini irreparabili.
#110
Posted 18 May 2013 - 11:34
per ora vedo. intanto ho fatto un reset e vediamo.
in ogni caso ora vedo qbittorrent come va, se crasha ancora metto vuze. In settimana mi arrivano i dischi, reinstallo tutto da zero nel week end dai.
Ma per un coso del genere metto Abbraccianigga OS 12.04 o metto direttamente l'ultima?
#111
Posted 19 May 2013 - 08:10
Non ne ho idea, io ci metterei il 10.04
Ti consiglio di iscriverti ad un forum di utenti Abbraccianigga OS dove puoi trovare qualche esperto, io ormai al lavoro sono un windowsiano.
#112
Posted 19 May 2013 - 11:05
10.04 però scade prima il supporto...boh.
mah, ieri sono uscito alle 9.30 e all'una e 30 era ancora frullante. Ah, e ci ho messo vuze abilitando anche il webremote. Qbittorrent è molto più leggero, ma finchè ci sono i crash è un nogo. vediamo.
#113
Posted 19 May 2013 - 15:16
Dico 10.04 perché è quella che conosco bene.
Ma quindi ha funzionato l'hard coso o hai risolto in qualche altro modo ?
#114
Posted 19 May 2013 - 21:32
boh domani vedo bene dato che esco di casa presto e nessuno tocca nulla per un bel pezzo.
se va in sospensione ancora mi incazzo.
#115
Posted 22 May 2013 - 18:42
W Gesù, ieri è andato per 12 ore tranquillo, oggi 2 ore dopo l'accensione si è spento
nei log rimane questo
May 22 07:27:25 NAS1-ProLiant-MicroServer rsyslogd: [origin software="rsyslogd" swVersion="5.8.6" x-pid="745" x-info="http://www.rsyslog.com"] rsyslogd was HUPed May 22 07:27:48 NAS1-ProLiant-MicroServer anacron[915]: Job `cron.daily' terminated May 22 07:27:48 NAS1-ProLiant-MicroServer anacron[915]: Normal exit (1 job run) May 22 07:30:01 NAS1-ProLiant-MicroServer CRON[2736]: (root) CMD (start -q anacron || :) May 22 07:30:01 NAS1-ProLiant-MicroServer anacron[2739]: Anacron 2.3 started on 2013-05-22 May 22 07:30:01 NAS1-ProLiant-MicroServer anacron[2739]: Normal exit (0 jobs run) May 22 08:17:01 NAS1-ProLiant-MicroServer CRON[3242]: (root) CMD ( cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly) May 22 08:59:29 NAS1-ProLiant-MicroServer kernel: Kernel logging (proc) stopped. May 22 08:59:29 NAS1-ProLiant-MicroServer rsyslogd: [origin software="rsyslogd" swVersion="5.8.6" x-pid="745" x-info="http://www.rsyslog.com"] exiting on signal 15.
possibile che non ci sia un log con scritto se è stato triggerato una sospensione/spegnimento/sarcazzo e chi è stato?
nel log auth alla stessa ora c'è questa riga
May 22 08:59:28 NAS1-ProLiant-MicroServer polkitd(authority=local): Unregistered Authentication Agent for unix-session:/org/freedesktop/ConsoleKit/Session1 (system bus name :1.32, object path /org/gnome/PolicyKit1/AuthenticationAgent, locale it_IT.UTF-8) (disconnected from bus)
in dmesg ho questo
[ 24.926837] type=1400 audit(1369239983.770:27): apparmor="DENIED" operation="open" parent=1 profile="/usr/lib/telepathy/mission-control-5" name="/usr/share/gvfs/remote-volume-monitors/" pid=1627 comm="mission-control" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=1001 ouid=0 [ 326.045248] type=1400 audit(1369240283.141:28): apparmor="DENIED" operation="capable" parent=1 profile="/usr/sbin/cupsd" pid=831 comm="cupsd" pid=831 comm="cupsd" capability=36 capname="block_suspend" [ 3687.419674] type=1400 audit(1369243648.477:29): apparmor="DENIED" operation="capable" parent=1 profile="/usr/sbin/cupsd" pid=831 comm="cupsd" pid=831 comm="cupsd" capability=36 capname="block_suspend"
che cazzo faccio? W Gesù sto smattando
#116
Posted 22 May 2013 - 19:08
Non ho idea.
Controlla anche in /var/log
ls -lta /var/log
e /var/log/syslog
e vedi gli ultimi files.
Se è un kernel panic ovviamente non scrive niente perché troppo rischioso.
Certo che è strano, noi in soc. avevamo (e ancora hanno) server Abbraccianigga OS che girano per anni senza un crash
#117
Posted 23 May 2013 - 08:05
ho guardato tutti i log dentro quella cartella...non c'è nulla di anomalo.
fanculo, sabato formatto
iniziano a girarmi i coglioni
#118
Posted 23 May 2013 - 21:57
tipo oggi è dalle 7 di mattina acceso e nessun problema
e nei log niente di anomalo
May 23 07:33:19 NAS1-ProLiant-MicroServer rsyslogd: [origin software="rsyslogd" swVersion="5.8.6" x-pid="783" x-info="http://www.rsyslog.com"] rsyslogd was HUPed May 23 07:33:46 NAS1-ProLiant-MicroServer anacron[948]: Job `cron.daily' terminated May 23 07:33:46 NAS1-ProLiant-MicroServer anacron[948]: Normal exit (1 job run) May 23 08:17:01 NAS1-ProLiant-MicroServer CRON[3282]: (root) CMD ( cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly) May 23 09:17:01 NAS1-ProLiant-MicroServer CRON[3915]: (root) CMD ( cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly) May 23 10:17:02 NAS1-ProLiant-MicroServer CRON[4569]: (root) CMD ( cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly) May 23 11:17:01 NAS1-ProLiant-MicroServer CRON[5217]: (root) CMD ( cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly) May 23 12:17:01 NAS1-ProLiant-MicroServer CRON[5843]: (root) CMD ( cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly) May 23 13:17:01 NAS1-ProLiant-MicroServer CRON[6621]: (root) CMD ( cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly) May 23 14:17:01 NAS1-ProLiant-MicroServer CRON[7276]: (root) CMD ( cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly) May 23 15:17:01 NAS1-ProLiant-MicroServer CRON[7900]: (root) CMD ( cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly) May 23 16:17:01 NAS1-ProLiant-MicroServer CRON[8549]: (root) CMD ( cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly) May 23 17:17:01 NAS1-ProLiant-MicroServer CRON[9215]: (root) CMD ( cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly) May 23 17:33:43 NAS1-ProLiant-MicroServer dhclient: DHCPREQUEST of 192.168.0.15 on eth0 to 192.168.0.1 port 67 May 23 17:33:43 NAS1-ProLiant-MicroServer dhclient: DHCPACK of 192.168.0.15 from 192.168.0.1 May 23 17:33:43 NAS1-ProLiant-MicroServer dhclient: bound to 192.168.0.15 -- renewal in 36864 seconds. May 23 17:33:43 NAS1-ProLiant-MicroServer NetworkManager[781]: <info> (eth0): DHCPv4 state changed bound -> renew May 23 17:33:43 NAS1-ProLiant-MicroServer NetworkManager[781]: <info> address 192.168.0.15 May 23 17:33:43 NAS1-ProLiant-MicroServer NetworkManager[781]: <info> prefix 24 (255.255.255.0) May 23 17:33:43 NAS1-ProLiant-MicroServer NetworkManager[781]: <info> gateway 192.168.0.1 May 23 17:33:43 NAS1-ProLiant-MicroServer NetworkManager[781]: <info> hostname 'NAS1-ProLiant-MicroServer' May 23 17:33:43 NAS1-ProLiant-MicroServer NetworkManager[781]: <info> nameserver '192.168.0.1' May 23 17:33:43 NAS1-ProLiant-MicroServer dbus[741]: [system] Activating service name='org.freedesktop.nm_dispatcher' (using servicehelper) May 23 17:33:43 NAS1-ProLiant-MicroServer dbus[741]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.nm_dispatcher' May 23 18:17:01 NAS1-ProLiant-MicroServer CRON[9832]: (root) CMD ( cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly) May 23 19:09:44 NAS1-ProLiant-MicroServer dbus[741]: [system] Activating service name='com.Abbraccianigga OS.SystemService' (using servicehelper) May 23 19:09:45 NAS1-ProLiant-MicroServer dbus[741]: [system] Successfully activated service 'com.Abbraccianigga OS.SystemService' May 23 19:17:01 NAS1-ProLiant-MicroServer CRON[10578]: (root) CMD ( cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly) May 23 19:43:03 NAS1-ProLiant-MicroServer dbus[741]: [system] Failed to activate service 'org.freedesktop.Avahi': timed out May 23 20:17:01 NAS1-ProLiant-MicroServer CRON[11474]: (root) CMD ( cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly) May 23 21:17:02 NAS1-ProLiant-MicroServer CRON[12127]: (root) CMD ( cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly) May 23 22:17:01 NAS1-ProLiant-MicroServer CRON[12768]: (root) CMD ( cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
vabè, in ogni caso sabato sformatto. fc.
#119
Posted 23 May 2013 - 22:32
1 - per piacere rimetti il vecchio avatar con supermario che headbanga
2 - sei nel 10% restante dei problemi della vita
Posted 24 May 2013 - 08:24
1) no
2) vero, infatti domani sformatto
in b4 il problema non si risolve
