Nexus4 oldshit
Giuro che se il 5 ti cade e si rompe dopo due giorni fappo!
Inviato 12 ottobre 2013 - 05:48
Nexus4 oldshit
Inviato 15 ottobre 2013 - 16:01
è normale che quando mi dimentico di metterlo sotto carica verso l'una o le due di notte lo lascio intorno al 20-25%, la mattina alle 7:30 è morto? (senza aereo o sarcazzi, acceso)
Inviato 15 ottobre 2013 - 19:05
secondo me no... controlla con cpuspy se ti va in deepsleep.
se non ci va controlla con batterystats ( che trovi nel forum di xda) i kernerl wakelock, magari c'è qualche app che lo tiene sveglio ( alcuni risolvono disattivando la localizzazione per google )
C.às-à.s.àòsà.òsàò.s
Inviato 15 ottobre 2013 - 19:12
grazie, proverò
stamattina l'ho trovato definitivamente morto, per la prima volta dopo averlo messo in carica è stato per 3-4 minuti col led rosso lampeggiante... mi sono anche un po' cagato in mano
Messaggio modificato da balint il 15 ottobre 2013 - 19:13
Inviato 15 ottobre 2013 - 19:21
Anche il Gs2 ha avuto problemi di deepsleep con la 4.0.3. Lì non era un discorso di app ma proprio il SO che stava sveglio, con consumi anomali di batteria.
Avevano risolto con la 4.0.4, che però in italia era uscita solo con Tim.
Poi è uscita la 4.1.2. e, mentre mia madre succhia cazzi, il problema non c'era più.
Nel caso del Gs2 mi sembra che bastasse metterlo in aereo, spegnerlo, togliere la batteria per 1 minuto, rimettere e riaccenderlo.
E per magilla, non so perchè, tornava ad andare in deepsleep.
Anche se dopo tot tempo ( giorni o settimane) si incartava di nuovo...
Cò.,s-àsò,s-àùò,s.àsòs,.às.àùs
Messaggio modificato da Cyrano il 15 ottobre 2013 - 19:21
Inviato 19 ottobre 2013 - 20:57
oggi per la prima volta s'e' acceso il led rosso
lurkando in giro sembra un problema di batteria a zero.
l'ho attaccato all'USB adesso e il led s'e' spento, ma non compare il simbolo della ricarica sul display.
dopo a casa provo col socket.
a qualcuno e' capitato?
Inviato 19 ottobre 2013 - 21:21
serve a qualcosa ?
Inviato 20 ottobre 2013 - 01:47
serve a qualcosa ?
Inviato 20 ottobre 2013 - 09:57
il led di stato è fichissimo
Inviato 20 ottobre 2013 - 09:59
No ovviamente
Io personalmente l'ho disabilitato su tutto.
Altrimenti è un continuo tra notifiche di WA, FB, Gmail ecc.
Inviato 20 ottobre 2013 - 10:25
Light flow: https://play.google....tflowlite&hl=it
Inviato 20 ottobre 2013 - 10:43
Ovviamente, fino a che non ce l'avrà anche l'iPhone.
Inviato 20 ottobre 2013 - 10:46
Smettila, non sapevi nemmeno che esistessero cpu a 64 bit, ora invece ti piacciono da morire
Ha ragione il musicista
Messaggio modificato da CUBIC84 il 20 ottobre 2013 - 10:47
Inviato 20 ottobre 2013 - 10:49
Inviato 20 ottobre 2013 - 10:53
