Librerie grafiche
Inviato 24 maggio 2011 - 04:41
Attenti al cane
Guest_LuVi_*
Inviato 24 maggio 2011 - 05:49
Inviato 24 maggio 2011 - 22:56
Attenti al cane
Inviato 24 maggio 2011 - 22:57
I tornei di librerie grafiche son lollosi perchè sono sempre tutti ciucchi, tutti offrono sempre da bere alla squadra avversaria per farli perdere
Difatti per i bar ospitare i tornei è una sagra
Inviato 24 maggio 2011 - 23:23
Attenti al cane
Inviato 25 maggio 2011 - 09:41
Inviato 25 maggio 2011 - 09:50
Inviato 25 maggio 2011 - 10:21
Attenti al cane
Inviato 25 maggio 2011 - 11:39
Quote
Anche poligoni ad esempio? Uff, a pensare di dovere leggere la documentazione
Ovvio, puoi farci tutto quello che vuoi.
Beh oddio, non credo che per disegnare qualche grafico o poligono ti debba leggere tutta la documentazione di openGL: basta che ti scarichi uno scheletro di programma (ai tempi andavano molto le pagine di nehe, ora non ne ho idea), dopodichè, una volta definita la finestra e, mentre mia madre succhia cazzi, i parametri di rendering, disegnarci qualcosa dentro equivale a una semplice chiamata a un paio di funzioni a cui passi il tipo di oggetto e le coordinate. Ovviamente controlla prima che la tua scheda grafica supporti openGL, ma direi che se hai qualcosa di superiore al Pentium MMX non dovresti aver problemi.
Inviato 04 luglio 2011 - 03:39
Attenti al cane
Inviato 04 luglio 2011 - 08:23
Inviato 04 luglio 2011 - 08:25
Quote
il fatto che si pronunci "cute" è troppo da froci.Ma usare QT no ?
Kharonte85, on 07 Sept 2024 - 12:10, said:
Kharonte85, on 09 Feb 2024 - 10:24, said:
Inviato 04 luglio 2011 - 08:31
Non so niente di Opengl ma immagino sia facile avendo esperienza in C++, Linux e seguendo un "how to" tipo http://www.opengl.or...g_started#Linux
eglio said
Non è che una mela disegnata sul pc sia proprio da super maschi, ehQuote
Inviato 04 luglio 2011 - 08:37
Attenti al cane
Inviato 04 luglio 2011 - 08:46
Inviato 04 luglio 2011 - 09:04
sudo apt-get install libgl1-mesa libgl1-mesa-dev mesa-common-dev x11proto-xext-dev
poi ho provato a compilare l'esempio online che ho salvato in un file di nome main.cpp (l'esempio è in C e viene compilato con gcc, ma io lo salvo come cpp e lo compilo con g++):
#include #include #include #include #include #include #include Display *dpy; Window root; GLint att[] = { GLX_RGBA, GLX_DEPTH_SIZE, 24, GLX_DOUBLEBUFFER, None }; XVisualInfo *vi; Colormap cmap; XSetWindowAttributes swa; Window win; GLXContext glc; XWindowAttributes gwa; XEvent xev; void DrawAQuad() { glClearColor(1.0, 1.0, 1.0, 1.0); glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT); glMatrixMode(GL_PROJECTION); glLoadIdentity(); glOrtho(-1., 1., -1., 1., 1., 20.); glMatrixMode(GL_MODELVIEW); glLoadIdentity(); gluLookAt(0., 0., 10., 0., 0., 0., 0., 1., 0.); glBegin(GL_QUADS); glColor3f(1., 0., 0.); glVertex3f(-.75, -.75, 0.); glColor3f(0., 1., 0.); glVertex3f( .75, -.75, 0.); glColor3f(0., 0., 1.); glVertex3f( .75, .75, 0.); glColor3f(1., 1., 0.); glVertex3f(-.75, .75, 0.); glEnd(); } int main(int argc, char *argv[]) { dpy = XOpenDisplay(NULL); if(dpy == NULL) { printf("\n\tcannot connect to X server\n\n"); exit(0); } root = DefaultRootWindow(dpy); vi = glXChooseVisual(dpy, 0, att); if(vi == NULL) { printf("\n\tno appropriate visual found\n\n"); exit(0); } else { printf("\n\tvisual %p selected\n", (void *)vi->visualid); }/* %p creates hexadecimal output like in glxinfo */ cmap = XCreateColormap(dpy, root, vi->visual, AllocNone); swa.colormap = cmap; swa.event_mask = ExposureMask | KeyPressMask; win = XCreateWindow(dpy, root, 0, 0, 600, 600, 0, vi->depth, InputOutput, vi->visual, CWColormap | CWEventMask, &swa); XMapWindow(dpy, win); XStoreName(dpy, win, "VERY SIMPLE APPLICATION"); glc = glXCreateContext(dpy, vi, NULL, GL_TRUE); glXMakeCurrent(dpy, win, glc); glEnable(GL_DEPTH_TEST); while(1) { XNextEvent(dpy, &xev); if(xev.type == Expose) { XGetWindowAttributes(dpy, win, &gwa); glViewport(0, 0, gwa.width, gwa.height); DrawAQuad(); glXSwapBuffers(dpy, win); } else if(xev.type == KeyPress) { glXMakeCurrent(dpy, None, NULL); glXDestroyContext(dpy, glc); XDestroyWindow(dpy, win); XCloseDisplay(dpy); exit(0); } } /* this closes while(1) { */ } /* this is the } which closes int main(int argc, char *argv[]) { */
così:
g++ -o quad main.cpp -lX11 -lGL -lGLU
lo lancio:
./quad
e funziona:
[attachment=0]quad.png[/attachment]
Inviato 04 luglio 2011 - 09:14
Per compilarlo devi aggiungere
Quote
sudo apt-get install libxxf86vm-dev
/* Xlib.h is the default header that is included and has the core functionallity */ #include /* Xatom.h includes functionallity for creating new protocol messages */ #include /* keysym.h contains keysymbols which we use to resolv what keys that are being pressed */ #include /* printf */ #include #include /* the XF86 Video Mode extension allows us to change the displaymode of the server * this allows us to set the display to fullscreen and also read videomodes and * other information. */ #include /* gl.h we need OpenGL :lnrg: */ #include /* this file is needed for X11 applications if we want to use hardware rendering */ #include #include #define WIDTH 640 #define HEIGHT 480 #define TITLE "OpenGL in X11" typedef struct { Display *dpy; int screen; Window win; GLXContext ctx; XSetWindowAttributes attr; Bool fs; Bool doubleBuffered; XF86VidModeModeInfo deskMode; int x, y; unsigned int width, height; unsigned int depth; } GLWindow; GLWindow GLWin; /* most important variable * it contains information about the X server which we communicate with */ Display * display; int screen; /* our window instance */ Window window; GLXContext context; XSetWindowAttributes winAttr; Bool fullscreen = False; Bool doubleBuffered; /* original desktop mode which we save so we can restore it later */ XF86VidModeModeInfo desktopMode; int x, y; unsigned int width, height; unsigned int depth; GLfloat rotQuad = 0.0f; /* attributes for a single buffered visual in RGBA format with at least * 4 bits per color and a 16 bit depth buffer */ static int attrListSgl[] = { GLX_RGBA, GLX_RED_SIZE, 4, GLX_GREEN_SIZE, 4, GLX_BLUE_SIZE, 4, GLX_DEPTH_SIZE, 16, None }; /* attributes for a double buffered visual in RGBA format with at least * 4 bits per color and a 16 bit depth buffer */ static int attrListDbl[] = { GLX_RGBA, GLX_DOUBLEBUFFER, GLX_RED_SIZE, 4, GLX_GREEN_SIZE, 4, GLX_BLUE_SIZE, 4, GLX_DEPTH_SIZE, 16, None }; /* prototypes */ void createWindow(); void destroyWindow(); void resizeGL(unsigned int, unsigned int); void initGL(); /* * create a window */ void createWindow() { XVisualInfo *vi; Colormap cmap; int i, dpyWidth, dpyHeight; int glxMajor, glxMinor, vmMajor, vmMinor; XF86VidModeModeInfo **modes; int modeNum, bestMode; Atom wmDelete; Window winDummy; unsigned int borderDummy; /* set best mode to current */ bestMode = 0; /* get a connection */ display = XOpenDisplay(0); screen = DefaultScreen(display); XF86VidModeQueryVersion(display, &vmMajor, &vmMinor); printf("XF86 VideoMode extension version %d.%d\n", vmMajor, vmMinor); XF86VidModeGetAllModeLines(display, screen, &modeNum, &modes); /* save desktop-resolution before switching modes */ GLWin.deskMode = *modes[0]; desktopMode = *modes[0]; /* look for mode with requested resolution */ for (i = 0; i < modeNum; i++) { if ((modes[i]->hdisplay == width) && (modes[i]->vdisplay == height)) bestMode = i; } /* get an appropriate visual */ vi = glXChooseVisual(display, screen, attrListDbl); if (vi == NULL) { vi = glXChooseVisual(display, screen, attrListSgl); doubleBuffered = False; printf("singlebuffered rendering will be used, no doublebuffering available\n"); } else { doubleBuffered = True; printf("doublebuffered rendering available\n"); } glXQueryVersion(display, &glxMajor, &glxMinor); printf("GLX-Version %d.%d\n", glxMajor, glxMinor); /* create a GLX context */ context = glXCreateContext(display, vi, 0, GL_TRUE); /* create a color map */ cmap = XCreateColormap(display, RootWindow(display, vi->screen), vi->visual, AllocNone); winAttr.colormap = cmap; winAttr.border_pixel = 0; if (fullscreen) { /* switch to fullscreen */ XF86VidModeSwitchToMode(display, screen, modes[bestMode]); XF86VidModeSetViewPort(display, screen, 0, 0); dpyWidth = modes[bestMode]->hdisplay; dpyHeight = modes[bestMode]->vdisplay; printf("resolution %dx%d\n", dpyWidth, dpyHeight); XFree(modes); /* set window attributes */ winAttr.override_redirect = True; winAttr.event_mask = ExposureMask | KeyPressMask | ButtonPressMask | StructureNotifyMask; window = XCreateWindow(display, RootWindow(display, vi->screen), 0, 0, dpyWidth, dpyHeight, 0, vi->depth, InputOutput, vi->visual, CWBorderPixel | CWColormap | CWEventMask | CWOverrideRedirect, &winAttr); XWarpPointer(display, None, window, 0, 0, 0, 0, 0, 0); XMapRaised(display, window); XGrabKeyboard(display, window, True, GrabModeAsync, GrabModeAsync, CurrentTime); XGrabPointer(display, window, True, ButtonPressMask, GrabModeAsync, GrabModeAsync, window, None, CurrentTime); } else { /* create a window in window mode*/ winAttr.event_mask = ExposureMask | KeyPressMask | ButtonPressMask | StructureNotifyMask; window = XCreateWindow(display, RootWindow(display, vi->screen), 0, 0, width, height, 0, vi->depth, InputOutput, vi->visual, CWBorderPixel | CWColormap | CWEventMask, &winAttr); /* only set window title and handle wm_delete_events if in windowed mode */ wmDelete = XInternAtom(display, "WM_DELETE_WINDOW", True); XSetWMProtocols(display, window, &wmDelete, 1); XSetStandardProperties(display, window, TITLE, TITLE, None, NULL, 0, NULL); XMapRaised(display, window); } /* connect the glx-context to the window */ glXMakeCurrent(display, window, context); if (glXIsDirect(display, context)) printf("DRI enabled\n"); else printf("no DRI available\n"); initGL(); } /* * destroy the window */ void destroyWindow() { if( context ) { if( !glXMakeCurrent(display, None, NULL)) { printf("Could not release drawing context.\n"); } /* destroy the context */ glXDestroyContext(display, context); context = NULL; } /* switch back to original desktop resolution if we were in fullscreen */ if( fullscreen ) { XF86VidModeSwitchToMode(display, screen, &desktopMode); XF86VidModeSetViewPort(display, screen, 0, 0); } XCloseDisplay(display); } void resizeGL(unsigned int width, unsigned int height) { /* prevent divide-by-zero */ if (height == 0) height = 1; glViewport(0, 0, width, height); glMatrixMode(GL_PROJECTION); glLoadIdentity(); gluPerspective(45.0f, (GLfloat)width / (GLfloat)height, 0.1f, 100.0f); glMatrixMode(GL_MODELVIEW); } void initGL() { glShadeModel(GL_SMOOTH); glClearColor(0.0f, 0.0f, 0.0f, 0.0f); glClearDepth(1.0f); glEnable(GL_DEPTH_TEST); glDepthFunc(GL_LEQUAL); glHint(GL_PERSPECTIVE_CORRECTION_HINT, GL_NICEST); /* we use resizeGL once to set up our initial perspective */ resizeGL(width, height); /* Reset the rotation angle of our object */ rotQuad = 0; glFlush(); } void renderGL() { glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT); glLoadIdentity(); glTranslatef(0.0f, 0.0f, -7.0f); glRotatef(rotQuad, 1.0f, 0.5f, 0.25f); glBegin(GL_QUADS); /* top of cube */ glColor3f(0.0f, 1.0f, 0.0f); glVertex3f(1.0f, 1.0f, -1.0f); glVertex3f(-1.0f, 1.0f, -1.0f); glVertex3f(-1.0f, 1.0f, 1.0f); glVertex3f(1.0f, 1.0f, 1.0f); /* bottom of cube */ glColor3f(1.0f, 0.5f, 0.0f); glVertex3f(1.0f, -1.0f, 1.0f); glVertex3f(-1.0f, -1.0f, 1.0f); glVertex3f(-1.0f, -1.0f, -1.0f); glVertex3f(1.0f, -1.0f, -1.0f); /* front of cube */ glColor3f(1.0f, 0.0f, 0.0f); glVertex3f(1.0f, 1.0f, 1.0f); glVertex3f(-1.0f, 1.0f, 1.0f); glVertex3f(-1.0f, -1.0f, 1.0f); glVertex3f(1.0f, -1.0f, 1.0f); /* back of cube */ glColor3f(1.0f, 1.0f, 0.0f); glVertex3f(-1.0f, 1.0f, -1.0f); glVertex3f(1.0f, 1.0f, -1.0f); glVertex3f(1.0f, -1.0f, -1.0f); glVertex3f(-1.0f, -1.0f, -1.0f); /* right side of cube */ glColor3f(1.0f, 0.0f, 1.0f); glVertex3f(1.0f, 1.0f, -1.0f); glVertex3f(1.0f, 1.0f, 1.0f); glVertex3f(1.0f, -1.0f, 1.0f); glVertex3f(1.0f, -1.0f, -1.0f); /* left side of cube */ glColor3f(0.0f, 1.0f, 1.0f); glVertex3f(-1.0f, 1.0f, 1.0f); glVertex3f(-1.0f, 1.0f, -1.0f); glVertex3f(-1.0f, -1.0f, -1.0f); glVertex3f(-1.0f, -1.0f, 1.0f); glEnd(); rotQuad += 0.1f; /* swap the buffers if we have doublebuffered */ if (doubleBuffered) { glXSwapBuffers(display, window); } } int main(int argc, char ** argv) { XEvent event; Bool done = False; width = WIDTH; height = HEIGHT; createWindow(); /* wait for events and eat up cpu. :asd: */ while (!done) { /* handle the events in the queue */ while (XPending(display) > 0) { XNextEvent(display, &event); switch (event.type) { case Expose: if (event.xexpose.count != 0) break; renderGL(); break; case ConfigureNotify: /* call resizeGL only if our window-size changed */ if ((event.xconfigure.width != GLWin.width) || (event.xconfigure.height != GLWin.height)) { width = event.xconfigure.width; height = event.xconfigure.height; resizeGL(width, height); } break; /* exit in case of a mouse button press */ case ButtonPress: done = True; break; case KeyPress: if (XLookupKeysym(&event.xkey, 0) == XK_Escape) { done = True; } if (XLookupKeysym(&event.xkey,0) == XK_F1) { destroyWindow(); fullscreen = !fullscreen; createWindow(); } break; case ClientMessage: if (strcmp(XGetAtomName(display, event.xclient.message_type), "WM_PROTOCOLS") == 0) { done = True; } break; default: break; } } renderGL(); } destroyWindow(); return 0; }
Inviato 04 luglio 2011 - 12:27
fatal error: X11/X.h: File o directory non esistente compilation terminated.
Attenti al cane
Inviato 04 luglio 2011 - 12:38
Quote
Primo: mettere lingua INGLESE (con Linux lo puoi fare e in 5 secondi, non è Windows) così, in caso di errore, googli e lo trovi risolto in altri 5 secondi.
fatal error: X11/X.h: File o directory non esistente compilation terminated.work?
Secondo: cazzo ma l'ABC !!! X è il sistema grafico di Linux, vuoi programmare le opengl e non sai manco qual'è l'ambiente grafico su cui lavori ?
Terzo: googlare l'errore e imparare a risolvere i semplici problemi è troppo difficile ? hint goggle: x11 x.h missing file
Su Linux funziona sempre così: se hai una libreria libGoofy che ti serve in real time fai
sudo apt-get install libGoofy
se ti serve per compilare:
sudo apt-get install libGoofy-dev
Se vuoi ti dico quale libreria ti manca (in verità gli header files non la libreria) ma dovresti imparare a risolverli i problemi (anche solo googlando) non solo a chiedere la soluzione pronta
Inviato 04 luglio 2011 - 12:39
Mezzo inglese - mezzo italiano ?
