#161 yorkeiser
  • 72.452 Messaggi:
Inviato 17 febbraio 2012 - 11:15
Avete da suggerirmi un interfaccia grafica semplice?
Mi servono solo bottoni, box di selezione e inserimento di qualche numero. Il più semplice possibile, magari anche da builder grafico in stile matlab...
Scaricati Netbeans, ha un buon editor integrato e ti farà risparmiare MOLTO tempo. Le GUI dal mio punto di vista sono sempre state il punto debole di Java.
#162 SuperMario=ITA=
Inviato 17 febbraio 2012 - 11:18
come netbeans? :chan:
sto usando eclipse, devo cambiare ambiente di lavoro a progetto praticamente finito? :poker:
#163 toyo
  • 45.652 Messaggi:
Inviato 17 febbraio 2012 - 11:27
secondo me non ti serve, falla a mano.
è molto verboso ma relativamente semplice: scegli i layout, butti la roba nei layout, etcetc
se fai un disegnino di come deve essere ti dico quali usare
#164 SuperMario=ITA=
Inviato 17 febbraio 2012 - 11:41
allora io vorrei un interfaccia grafica con più finestre (nel senso che finita una finestra, dovrei fare "avanti" e passare ad un altra finestra/visualizzazione non so come si dice).
Mi serve 1 finestra con: inserimento 2 date (dd/mm/aaaa) e 2 box numeri (n e m)
A questo punto ho bisogno di n finestre con: 2 box numeri, 2 box numero separato da spazi (1 0 0 1 per esempio, tutto nello stesso box, oppure lo stesso ma con delle selezioni, ma basta che al programma le selezioni arrivino sotto forma di array di 1 e zero), altri 3/4 box numeri e giu di li. Visto che mi servono n schede così, mi serve un pulsante avanti che stora le informazioni di n=1 e prende le info di n=2 e così via...
nel caso usassi netbeans, come trasferisco il progetto da eclipse a netbeans?
#165 Guest_ally_*
Guest_ally_*
Inviato 17 febbraio 2012 - 12:07
import javax.swing.JButton;
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JLabel;
import javax.swing.JPanel;
import javax.swing.JTextField;
public class LayoutSuperScemo extends JPanel{
private JButton invia;
private JLabel etichetta;
private JTextField campo;
public static void main(String args[]){
  JFrame mainFrame = new JFrame();
  mainFrame.setLayout(null);
  mainFrame.setDefaultCloseOperation(2);
  mainFrame.setSize(300, 200);
  LayoutSuperScemo layout = new LayoutSuperScemo();
  layout.setOpaque(false);
  layout.setVisible(true);
  mainFrame.add(layout);
  mainFrame.setVisible(true);
public LayoutSuperScemo(){
  setLayout(null);
  setBounds(0, 0, 300, 200);
  etichetta = new JLabel("etichetta");
  etichetta.setBounds(10, 10, 90, 25);
  add(etichetta);
  campo = new JTextField("campo");
  campo.setBounds(200, 10, 90, 25);
  add(campo);
  invia = new JButton("invia");
  invia.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
   public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
    inviaButtonEvent(evt);
  invia.setBounds(200, 140, 90, 25);
  add(invia);
  repaint();
private void inviaButtonEvent(java.awt.event.ActionEvent evt) {
  // TODO add your handling code here:
  System.out.println("invia!");
...fallo a manina...che faccia riferimento ad una classe main che gestisce eventuali notifiche...
#166 yorkeiser
  • 72.452 Messaggi:
Inviato 17 febbraio 2012 - 12:16
come netbeans? http://www.hwupgrade...tyle_emoticons/default/usd5kj.gif
sto usando eclipse, devo cambiare ambiente di lavoro a progetto praticamente finito? :megusta:
Non uso Eclipse da eoni (imho Netbeans >> Eclipse), comunque puoi installare tranquillamente degli editor esterni anche lì.
Da qualche parte c'è un menu per importare i plug-in, ammesso che non venga già di fabbrica col suo editor.
Finchè devi fare 4 bottoni e due textBox ce la puoi fare anche a mano (e già lì è tediante il Java, come dimostra la spatafiolata postata dal puntinatore), ma appena hai qualcosa di più complesso diventa una follia.
#167 SuperMario=ITA=
Inviato 19 febbraio 2012 - 15:57
  setLayout(null);
  add(etichetta);
  add(campo);
  add(invia);
  repaint();
si ma come lo faccio partire? :asd:
creo una classe e ci butto quello che hai scritto. Ma poi come la faccio partire dal programma principale? :wat:
#168 TigerShark
Inviato 19 febbraio 2012 - 16:28
dio cane che merdata le gui in java, avevo rimosso tutta quella merda. :asd:
#169 toyo
  • 45.652 Messaggi:
Inviato 19 febbraio 2012 - 17:19
si è vero :wat:
btw supercoso, quello di ally è un JPanel, buttalo dentro un JFrame
#170 Guest_ally_*
Guest_ally_*
Inviato 19 febbraio 2012 - 20:37
dio cane che merdata le gui in java, avevo rimosso tutta quella merda. :megusta:
...con cosa sviluppi interfacce grafiche?...qt?...
#171 Guest_ally_*
Guest_ally_*
Inviato 19 febbraio 2012 - 20:38
si ma come lo faccio partire? :megusta:
creo una classe e ci butto quello che hai scritto. Ma poi come la faccio partire dal programma principale? :mother:
...crea un mainframe che gestisca i vari jpanel e una main class che riceve gli event e risponde di conseguenza...
#172 SuperMario=ITA=
Inviato 20 febbraio 2012 - 10:55
Allora, mi serve una mano.
Ho scaricato il plugin per eclipse GWT designer, qui un video su come è visualizzato
http://www.youtube.com/watch?v=8kSjGNcKYDI
Allora, posso creare semplicemente quello che voglio, e fin li ok. Il problema è, come dico:
1) al programma principale di runnare la gui che voglio?
qui ho il codice che mi ha generato la gui:
import java.awt.BorderLayout;
public class Gui1 extends JFrame {
	private JPanel contentPane;
	private JTextField DataIniziale;
	private JTextField DataFinale;
	 * Launch the application.
	public static void main(String[] args) {
		EventQueue.invokeLater(new Runnable() {
			public void run() {
				try {
					Gui1 frame = new Gui1();
					frame.setVisible(true);
				} catch (Exception e) {
					e.printStackTrace();
	 * Create the frame.
	public Gui1() {
		setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
		setBounds(100, 100, 450, 300);
		contentPane = new JPanel();
		contentPane.setBorder(new EmptyBorder(5, 5, 5, 5));
		setContentPane(contentPane);
		contentPane.setLayout(null);
		JPanel panel = new JPanel();
		panel.setBounds(39, 97, 346, 35);
		contentPane.add(panel);
		JLabel lblQualLa = new JLabel("Qual u00E8 la data iniziale?");
		panel.add(lblQualLa);
		DataIniziale = new JTextField();
		panel.add(DataIniziale);
		DataIniziale.setColumns(10);
		JLabel label = new JLabel("");
		label.setBounds(53, 156, 46, 14);
		contentPane.add(label);
		JPanel panel_1 = new JPanel();
		panel_1.setBounds(39, 156, 346, 35);
		contentPane.add(panel_1);
		JLabel lblQualLa_1 = new JLabel("Qual u00E8 la data finale?");
		panel_1.add(lblQualLa_1);
		DataFinale = new JTextField();
		panel_1.add(DataFinale);
		DataFinale.setColumns(10);
		JButton btnAvanti = new JButton("Avanti");
		btnAvanti.addMouseListener(new MouseAdapter() {
			@Override
			public void mouseClicked(MouseEvent e) {
		btnAvanti.setBounds(345, 239, 89, 23);
		contentPane.add(btnAvanti);
2) Come dico al programma principale di prendere i valori di DataIniziale e di DataFinale e di metterli dentro a date1 e date2 nel programma principale alla pressione di "avanti"?
3) il programma principale deve fermarsi finchè non schiaccio il tasto avanti.
#173 yorkeiser
  • 72.452 Messaggi:
Inviato 20 febbraio 2012 - 11:29
1) nel programma principale: new Gui1();
2) Dentro public void mouseClicked(MouseEvent e) devi mettere il codice da eseguire al click del tasto voluto
3) Il programma si ferma già di suo, a meno che non gli fai fare altro dopo l'istruzione 1)
#174 Guest_ally_*
Guest_ally_*
...un main program che implementa un egocentrico AllyEventListener :
public class MainProgram implements AllyEventListener {
private MainLayout mainLayout;
  new MainProgram();
public MainProgram(){
  this.mainLayout = new MainLayout();
  this.mainLayout.setListeners(this);
  this.mainLayout.showLayoutSuperScemo();
public void performedEvent(AllyEvent e) {
  System.out.println("ho ricevuto un evento ! " +e.getEventName());
  if(e.getEventName().equals("vedi"))
   this.mainLayout.hideLayoutSuperScemo();
   this.mainLayout.showLayoutSuperScemo2();
  if(e.getEventName().equals("nascondi"))
   this.mainLayout.hideLayoutSuperScemo2();
...un mainLayout che visualizza e nasconde pannelli e passa loro l'allyEventListener per l'ascolto degli eventi :
public class MainLayout {
private LayoutSuperScemo layoutSuperScemo;
private LayoutSuperScemo2 layoutSuperScemo2;
private JFrame mainFrame;
private AllyEventListener listeners;
public MainLayout(){
  try {
   mainFrame.setSize(800, 600);
   mainFrame.setBounds(0, 0, 800, 600);
   mainFrame.setUndecorated(true);
   mainFrame.getContentPane().setBackground(Color.white);
public void showLayoutSuperScemo(){
  if(layoutSuperScemo==null)
   layoutSuperScemo = new LayoutSuperScemo();
   layoutSuperScemo.addAllyEventListener(listeners);
   mainFrame.add(layoutSuperScemo);
  layoutSuperScemo.setVisible(true);
  mainFrame.repaint();
public void hideLayoutSuperScemo(){
  layoutSuperScemo.setVisible(false);
public void showLayoutSuperScemo2(){
  if(layoutSuperScemo2==null)
   layoutSuperScemo2 = new LayoutSuperScemo2();
   layoutSuperScemo2.addAllyEventListener(listeners);
   mainFrame.add(layoutSuperScemo2);
  layoutSuperScemo2.setVisible(true);
public void hideLayoutSuperScemo2(){
  layoutSuperScemo2.setVisible(false);
public AllyEventListener getListeners() {
  return listeners;
public void setListeners(AllyEventListener listeners) {
  this.listeners = listeners;
...l'allyEventListener :
public interface AllyEventListener extends EventListener{
public void performedEvent(AllyEvent e);
...l'oggetto palleggiato da chi scatena l'evento all'ascoltatore da ampliare a seconda delle esigenze:
public class AllyEvent extends EventObject {
private static final long serialVersionUID = 1L;
String eventName;
public AllyEvent(Object source,String eventName) {
  super(source);
  this.eventName = eventName;
public String getEventName() {
  return eventName;
public void setEventName(String eventName) {
...i due layout con il listener e il lancio dell'evento legato al tasto :
public class LayoutSuperScemo2 extends JPanel{
  LayoutSuperScemo2 layout = new LayoutSuperScemo2();
public LayoutSuperScemo2(){
  setLayout(null);
  setBounds(0, 0, 600, 800);
  etichetta.setBounds(410, 210, 90, 25);
  add(etichetta);
  campo.setBounds(400, 210, 90, 25);
  add(campo);
  invia.setBounds(500, 540, 90, 25);
  add(invia);
  repaint();
public void addAllyEventListener(AllyEventListener listener) {
  this.listeners = listener;
private void launchEvent(String eventName) {
  if(this.listeners!=null)
   this.listeners.performedEvent(new AllyEvent(this,eventName));
  this.launchEvent("nascondi");
  setLayout(null);
  add(etichetta);
  add(campo);
  add(invia);
  repaint();
  this.launchEvent("vedi");
... :asd: ...
#175 SuperMario=ITA=
Inviato 20 febbraio 2012 - 12:02
Il programma principale certo che fa altre funzioni dopo l'istruzioni 1. Io ho fatto (non so se giusto, ma seguendo una logica) che appena prima che mi serve una variabile, la creo, e subito dopo lancio una gui che mi chiede quanto voglio che valga quella variabile. Io allora la inserisco e lui la dovrebbe prendere. Però vedo che mi fa uscire la finestra gui, ma va subito all'istruzione dopo prima che prema avanti. Come lo stoppo, in modo da settare la variabile, e poi farlo andare avanti?
Poi non riesco a fargli passare il valore di variabili da una classe al main :asd:
cristo, in main ho:
public class Prova1 {
public int people_num;
public static void main (String args[]) throws IOException{
  int consumo_orario;
  int ndispositivi=0;
e nella classe GUI nel clickevent non posso mettergli Prova1.consumo_orario=(int) DataIniziale;
come stracazzo faccio. Ally, apprezzo tantissimo quello che hai scritto, ma non lo capisco e sinceramente non so se è quello che serve a me :asd:
codicillo per settare un campo inserito nella gui e passarlo al main. Devo semplicemente settare tutte le variabili che voglio settare nella gui come public static nel main?
#176 Guest_ally_*
Guest_ally_*
Inviato 20 febbraio 2012 - 12:09
...se vuoi solo questo "domanda valore variabile una alla volta" allora usa le OptionPane http://docs.oracle.c...nts/dialog.html
...il mio esempio è la base per sviluppare un sistema a finestre in cui in ogni finestra richiede X campi...il main e il sistema ad eventi centralizzato ti permette di gestire i vari step nella maniera piu' pulita possibile strutturando un minimo il progetto...
#177 TigerShark
Inviato 20 febbraio 2012 - 12:10
WPF usando il pattern MVVM
#178 yorkeiser
  • 72.452 Messaggi:
Inviato 20 febbraio 2012 - 12:19
cristo, in main ho:
  int consumo_orario;
  int ndispositivi=0;
Supercoso, la programmazione a, mentre mia madre succhia cazzi, oggetti non funziona esattamente (anzi, manco per un cazzo) così, te stai cercando di usarla come se fosse un normale linguaggio procedurale, ecco perchè non ti torna nulla.
La GUI viene avviata su un altro thread, quindi è ovvio che il programma continui ad eseguire le istruzioni successive alla chiamata alla GUI.
Nel main() deve esserci solo la chiamata all'avvio della GUI, e BASTA.
Il resto delle istruzioni dopo la chiamata alla GUI vanno messe in un'altra funzione, sempre nella classe del main, che dovrai dichiarare static e richiamerai dal ButtonClicked() della GUI.
In ultimo, l'unico modo che hai di vedere i membri di una classe da un'altra classe è dichiararli come static, a meno che non gli passi l'istanza della classe chiamante. Quindi
int consumo_orario;
deve diventare
static int consumo_orario;
#179 SuperMario=ITA=
non pensavo di prendere un valore alla volta, ma un tot di valori. Anche perchè mi servono dei checkbox e dei radiobutton.
Il tuo è infinitamente più di quello che mi serve.
cacchio non è possibile che una gui in matlab la si mette su in mezz'ora senza saperne nulla, invece in java non riesco a fare un cazzo :asd:
halp
#180 SuperMario=ITA=
Inviato 20 febbraio 2012 - 12:26
int consumo_orario;
deve diventare
quindi se ho capito bene:
- devo creare una classe GUI che mi raccoglie tutti i parametri. Proprio tutti. E li stora nelle sue variabili private.
- Devo far partire prima lei, e poi il programma main (Prova1 nel mio caso, facendolo partire alla pressione dell'ultimo tasto "avanti" per esempio) con tutte le variabili settate dalla GUI settate come public static in modo che la gui le possa settare
iz that correct?
