#101 p.nightmare
  • 100.209 Messaggi:
Inviato 29 novembre 2011 - 10:23
sì.
#102 trallallero
trallallero
  • 16.188 Messaggi:
Inviato 29 novembre 2011 - 10:27
Nome variabile dinamico in Java ? :pua:
Che io sappia no, ma puoi usare arrays.
#103 SuperMario=ITA=
sì.
:pua:
explain, faggot.
#104 SuperMario=ITA=
Inviato 29 novembre 2011 - 10:28
si ma zero voglia.
vabè, mi invento qualcosa
#105 trallallero
trallallero
  • 16.188 Messaggi:
Inviato 29 novembre 2011 - 10:30
@[/url]":1fc4hx86] Nome variabile dinamico in Java ? :pua:
si ma zero voglia.
Si ma aspetta la risposta di qualcun altro, io non sono esperto java.
Solo che a naso mi sembra impossibile (mica è bash o altro scripting language).
#106 SuperMario=ITA=
Inviato 29 novembre 2011 - 10:32
cioè, alla fine voglio che mi crea una variabile con un nome che non gli inserisco io, ma glielo inserisce un contatore.
vabè, per ora ho arrayato. Se è possibile farlo come sopra, è meglio però. Meno sbattimento.
#107 yorkeiser
  • 72.462 Messaggi:
Inviato 29 novembre 2011 - 11:11
Direttamente, come faresti in perl e derivati, non puoi.
#108 SuperMario=ITA=
Inviato 29 novembre 2011 - 11:14
ok grazie.
vado di array.
#109 Guest__*
Inviato 29 novembre 2011 - 12:32
...il nome che dai alla variabile nel sorgente non ha nessun valore...perchè vuoi tenerne traccia?...il nome variabile viene usato solo con oggetti swing per richiamare parti dell'interfaccia grafica dinamicamente...
#110 SuperMario=ITA=
Inviato 29 novembre 2011 - 13:05
semplicemente per non mandare il mio cervello in fuck nelle prossime parti di programma :whistler:
#111 SuperMario=ITA=
Inviato 01 dicembre 2011 - 11:53
come faccio a creare in una classe una variabile pubblica secondo un parametro che passo?
ovvero: programma principale
int tv;
int[] tv_main_user=new int[tv];
Room room=new Room(tv, tv_main_user);
classe Room:
public int tv;
public int[] tv_main_user=new int[tv];
   Room(int tv, int[] tv_main_user){
   this.tv=tv;
   this.tv_main_user=tv_main_user;
cioè devo creare, nella classe Room, un array tv_main_user di tanti elementi quanti il parametro tv, che riceve in ingresso il costruttore. E poi devo riempirlo con tutti gli elementi di tv_main_user, sempre in ingresso al costruttore.
#112 yorkeiser
  • 72.462 Messaggi:
Inviato 01 dicembre 2011 - 12:02
Uh? A me sembra che l'hai già fatto.
#113 SuperMario=ITA=
Inviato 01 dicembre 2011 - 12:06
eh ma funzia?
cioè...il mio dubbio: la classe non crea prima le variabili pubbliche, e poi gli assegna un valore secondo il costruttore? perchè così facendo, quando crea la variabile pubblica con l'array, tv non contiene nulla.
lo so, mi mancano le basi di java...ma essendo praticamente autodidatta è così :better:
halp
#114 yorkeiser
  • 72.462 Messaggi:
Inviato 01 dicembre 2011 - 12:21
Ah forse ho capito.
La dichiarazione dell'array (int[] tv_main_user;) va fatta a livello di classe (fuori da metodi e costruttori, perchè vuoi che sia un membro di classe :better: ).
L'inizializzazione tv_main_user=new int[tv] va fatta nel costruttore o in qualche metodo.
Così:
class Room
    public int[] tv_main_user;
    Room()
EDIT: ma poi scusa, vuoi che la classe room lavori direttamente sull'array del chiamante? In tal caso non ti serve fare tutto sto ambaradan.
dal chiamante:
new Room(array[])
in Room:
class Room{
    int array[];
    Room(array[])
        this.array=array;
#115 SuperMario=ITA=
Inviato 01 dicembre 2011 - 12:51
no non mi serve che lavori sull'array del chiamate, mi serve come "database". Nel senso mi creo degli oggetti di tipo room nel quale salvo tutte le informazioni di quell'oggetto passate col costruttore, che poi userò da altre parti (quindi mi servono pubblici).
#116 Guest__*
Inviato 01 dicembre 2011 - 14:39
...se hai problemi di dimensioni come tutte le donne usa una lista...
ArrayList lista = new ArrayList();
//hai  bisogno di aggiungere un elemento?
lista.add(object);
//quanti oggeti c'ho messo dentro?
int quanti = lista.size();
//vuoi scorrerli?
for(int i=0;i<lista.size();i++)
    lista.get(i);
...oppure usa una HashMap se vuoi un sistema chiave/valore...
#117 p.nightmare
  • 100.209 Messaggi:
Inviato 01 dicembre 2011 - 15:39
sul pc del collega non aggiorna java, da cosa dipende? :better:
devo collegarlo all'internet?
la tastiera è sporca, può dipendere da quello? :patpat:
#118 toyo
  • 45.689 Messaggi:
Inviato 01 dicembre 2011 - 19:47
EDIT: ho risolto tutto scrivendo il post, non serve che ve lo leggiate :megusta:
Allora, il progetto è praticamente finito, restano da sistemare robette ma niente di che, eccetto una cosa.
È un progetto che simula dei protocolli di sicurezza in una rete wireless di sensori sarcazzo, ma alla fine non serve saperlo con quello che devo chiedere.
Provo a spiegare la situazione.
Node: thread, agisce concorrentemente su altri Node, ogni tanto va in wait (quando ha il buffer dei messaggi ricevuti da elaborare vuoto), può essere svegliato da altri node (quando, dopo un inserimento, il buffer ha 1 messaggio), può terminare (this.interrupt) quando finisce l'energia.
Hypervisor: thread, crea n Node (in base a dei parametri di configurazione, di solito 100+) e li fa partire.
CheckAlive: classe interna a Hypervisor, thread, controlla periodicamente che i nodi stiano ancora facendo qualcosa.
In pratica, partito tutto, la simulazione deve terminare per 2 motivi:
- O è stato sgamato un intruso, e fin qua, nessun problema
- O CheckAlive trova che tutti i nodi sono o morti o non hanno più messaggi da elaborare.
Di fatto, funziona tutto benissimo così.
Teoricamente, però (e di sicuro il prof alzerebbe il dubbio) potrebbe succedere che, quando checkalive inizia a scorrere i nodi per controllare lo stato, arriva al ksimo nodo ( k = n/2 per esempio) e li ha trovati tutti in wait (quindi hanno il buffer vuoto) e/o terminati. Supponiamo che abbiano energia infiita, quindi li ha trovati tutti in wait. Quando il for inizia a esaminare il k+1esimo nodo, il k+10 invia un messaggio al k (e quindi lo sveglia) e torna a dormire (aveva solo un messaggio da spedire). Il for continua, arriva a n, e, "secondo lui" li ha trovati tutti in wait e interrompe la simulazione.
Però, sempre in teoria, quel messaggio sta praticamente andando in flooding (con bassissime probabilità potrebbe accadere per come funzionano i protocolli) e ha svegliato un casino di nodi, quindi la simulazione è viva e vegeta.
Soluzioni che mi erano venute in mente:
- mettere il controllo di checkalive dentro un blocco synchronized su un qualche oggetto, e conseguentemente anche l'invio di messaggi dei nodi sempre synchronized su quell'oggetto: funzionerebbe, ma sarebbe una schifezza, andrebbe praticamente sempre un solo nodo alla volta, la simulazione rallenterebbe un casino, una merda insomma.
- Soluzione che è venuta a me e anche ad altra gente: quando un nodo va in wait, subito prima chiama un metodo sincronizzato del supervisore che incrementa (o decrementa) un contatore, quando si sveglia il contrario. Checkalive quindi dovrebbe solo controllare un intero, un'operazione atomica, non ci sarebbero problemi. Idea interessante, molto figa, semplice da implementare.
Non funziona, ne a me né agli altri.
Non riusciamo a capire perché, ma il contatore arriva a valori assurdi (va sottozero o addirittura supera n). Mi fa davvero girare le balle che succeda, anche perché un thread non potrà mai, per esmpio, incrementare due volte di fila o decrementare due volte di fila, in quanto fa incremento-wait-decremento ( o il contrario, non cambia), poi fa le cose che deve fare, e al giro successivo del run fa di nuovo incremento-wait-decremento se ha il buffer vuoto e poi viene riempito, incremento-wait e basta se è vuoto e non viene riempito, nessun incremento/decremento se il buffer non era vuoto. Vi mostro il codice, se ci arrivate, vincete 12 internet.
public void run(){
	hv.wokeUp(id); //nasco
	// faccio cose
	while(alive){ // ci sarebbero altri controlli nel while, ma non sono utili per quello che vi devo chiedere
		synchronized (waitingMessages) { //ottengo il lock sul buffer
			if(waitingMessages.isEmpty()){
				hv.goneSleep(id); //dormo
				waitingMessages.wait();
				hv.wokeUp(id); //mi sveglio (ho ricevuto una notify)
		//ok mi sono svegliato, faccio quello che devo fare
		//cose....
		//se arrivo qua, è perchè !alive, quindi sono morto perché ho finito l'energia, ma voi fregatevene, fate conto che ho infinita energia.
		hv.goneSleep(id);//muoio
		this.interrupt();
ho omesso tutto il codice che non c'entra (inclusi tutti i vari try catch, in ogni caso ho controllato, non entrava mai nel catch)
vi mostro anche gonesleep e wokeup, anche se insomma, non è che ci sia tanto da mostrare
synchronized void wokeUp(Integer id){
		synchronized (nWorking) {
			nWorking++;
			System.out.println(id.toString().concat(" - nasco/sveglio, nworking= ").concat(nWorking.toString()));
	synchronized void goneSleep(Integer id){
			nWorking--;
			System.out.println(id.toString().concat(" - muoio/dormo, nworking= ").concat(nWorking.toString()));
W Gesù INIZIALIZZAVO NWORKING A 0 FUORI DAL CICLO DI SIMULAZIONI :oki: :yeah:
ME NE SONO ACCORTO ORA :megusta:
funziona tutto :megusta:
#119 toyo
  • 45.689 Messaggi:
Inviato 01 dicembre 2011 - 19:50
ah il doppio sinchronized (sul metodo e su nworking) su gonesleep e wokeup lo avevo messo per disperazione, ora l'ho tolto, non cazziatemi
#120 trallallero
trallallero
  • 16.188 Messaggi:
Inviato 01 dicembre 2011 - 20:32
Il "debug del confessionale" funziona sempre :oki:
