Case: quale tra sti due?
#41 Guest_alby_*
Inviato 02 settembre 2010 - 08:51
#42
Inviato 02 settembre 2010 - 08:53
1) sistemi aperti, per quanto le ventole siano grosse, fanno più rumore, quindi nel caso interessasse tenere il rumore a bada, meglio sarebbe optare per altre soluzioni;
2) ventole eccessivamente grosse sono fuori standard quindi difficile o impossibile reperire una sostituta qualora si guastasse.
#43
Inviato 02 settembre 2010 - 09:18
Io penso sia opportuno valutare due cose, che in genere sfuggono:
più sono grandi le ventole MENO fanno rumore
Muovono la stessa quantità d'aria delle più piccole ma con un numero di giri molto inferiore.
E cmq ci sono le sostitute, a meno che non vai per ventole da 300mm
Oggi sono tutte 120/200mm, reperibilissime
#44
Inviato 02 settembre 2010 - 09:20
Io ho preso a luglio un CM 690 finestrato e l'ho pagato 55€, affare della vita
Se vuoi un case sobrio ma carino, ti suggerisco questo qua: http://www.fractal-d... ... =2&prod=48
Era in lotta col mio CM fino all'ultimo, poi visto il prezzone ho preso il CM.
#46
Inviato 02 settembre 2010 - 09:47
qualche anno fa mi sono regalato un lian li PC201B, devo ire che è spettacolare
Sono i migliori.... io ho il lian li A71 ed è meraviglioso.
Unico neo è che la mia versione (comprata due anni fa) sulla piastra che regge la scheda madre non ha i buchi per far passare dietro i cavi e avere il pc ordinato. Però con un dremel e due ore di lavoro si risolve tutto.
Come ventole ci ho infilato le noctua e son spaventosamente silenziose.
Se lo standard ATX non muore conto di non cambiare mai più case (e ali visto che ho un tagan 550W praticamente immortale).
cioe devo prendermi il disturbo di tirare fuori superbocchi e poi devo pure sderenarlo col dremel? FAIL
#47
Inviato 02 settembre 2010 - 09:54
respect e' uno dei case piu' belli di sempre.si
S21T nero (usato 6 mesi poi inaspettatamente è cominciata l'avventura cinese ed è tornato dentro il suo scatolone)
http://www.drako.it/...tTZ&w=900&h=900
pero' 1000 euro di case sono esagerati cazzo
Inviato 02 settembre 2010 - 10:08
ehmmm 1.000€ è quello che costa adessorespect e' uno dei case piu' belli di sempre.
io lo ho preso 3 anni fa
#49
Inviato 02 settembre 2010 - 10:16
non voglio sapere quanto hai speso
#50
Inviato 02 settembre 2010 - 12:12
non so che siano "superbocchi" (non ho trovato il termine sull'urban dictionary).... però farci il buco col dremel son seghe mentali mie per non vedere cavi quando apro il pc
#51
Inviato 02 settembre 2010 - 12:15
i bocchi sono i soldi
#52
Inviato 02 settembre 2010 - 12:54
ah... beh si i lian li sono cari. Però durano una vita e hanno un minimo di sobrietà, caratteristiche del quale i coolermaster sono completamente assenti.
#53
Inviato 02 settembre 2010 - 13:52
#54 Guest_silky.music_*
Inviato 02 settembre 2010 - 17:56
Ecco, con l'unico pro, intendevo questo.infatti però fa figo. lo riempirei di lucine tipo le macchine da fast e furiousI case trasparenti hanno pochi pro (uno solo a dire il vero, anzi forse nessuno) e tanti contro
ok, datemi pure del terrone
Poi ho detto "forse nessuno", perchè sarebbe ultra tamarro e a molti farebbe schifo...
I contro invece sarebbero:
-essendo trasparente, o l'interno è ordinatissimo, oppure fa cagare;
-i buchi delle ventole così a vista fanno cagare pure quelli (imho)
-non essendo di metallo, non scherma nulla (ma su questo si potrebbe, forse, anche chiudere un occhio)
+ altri che non mi vengono in mente
in ogni caso il mio sogno è questo :
http://www.atechfabr...000 204-640.jpg
ma costa troppo mi sa
e l'OrigenAE che fine fa?
#55 Guest_silky.music_*
Inviato 02 settembre 2010 - 17:59
quotocioe devo prendermi il disturbo di tirare fuori superbocchi e poi devo pure sderenarlo col dremel? FAIL
#56
Inviato 02 settembre 2010 - 19:46
Un pannello laterale chiuso (senza ventole) fà meno rumore di un pannello aperto con ventola.più sono grandi le ventole MENO fanno rumore
Sempre.
Non soltanto perché è chiuso e perché una ventola, per quanto grande, un minimo di rumore lo farà sempre, ma anche perché può essere interamente rivestito di materiale fonoassorbente, che contribuisce ulteriormente ad abbattere il rumore.
Per il resto mi fà piacere della reperibilità di questi tagli, e, mentre mia madre succhia cazzi, i prezzi?
#57
Inviato 02 settembre 2010 - 19:50
[img]http://hfr-rehost.net/http://free0.hiboox.com/images/4609/cbd33c52807a961f1edabeb7f34e3344.jpg[/img]
[img]http://hfr-rehost.net/http://free0.hiboox.com/images/4609/ecaee7c5430eeea46094f5ed1ab5204a.jpg[/img]
bucarlo no, con quello che mi è costato nn ci penso minimamente, anche se devo dire che faccio prima a cambiare i componenti che sistemare i cavi
Ho letto cose che voi spammoni non potreste immaginare...
server da combattimento in fiamme al largo dei bastioni dei mentecatti.
E ho visto monitor lcd balenare nel buio vicino alle porte del router
E tutti quei post andranno perduti (forse, nn lo so, ma potrei aprire
un 3d x chiedere un parere agli utonti, x poi chiuderlo e fare come
cazzo mi pare, dopotutto il pallone è mio e faccio giocare chi cazzo
voglio, però è meglio cercare di nn imbastardire troppo gli utonti
il core busssinessss è il core busssinesssss ) nel tempo come lacrime
nella pioggia. È tempo del Core bussinesssssssssssssssssssss
#58
Inviato 02 settembre 2010 - 19:54
tanto x un motivo o per un altro è sempre aperto, almeno nn smadonno quando smanetto (vabbè smadonno ugualmente ma almeno è x sport )
#59
Inviato 02 settembre 2010 - 22:38
Sempre.
ma hai mai sentito che rumore fa una ventola da 120?
ho un pc con 5 ventole da 120mm, il cpu cooler con ventola da 110 è inudibile.
prezzi? le trovi nelle patatine in pratica
http://www.drako.it/...php?cPath=57_84
e costano ancora tanto...6€ eh...
#60
Inviato 03 settembre 2010 - 02:26
Io lo ho tamarrato così il 690, ma sotto la scrivania pare un case "serio"
Mancano due dischi che mi ero dimenticato di rimontare (e uno dei monitor dalla scrivania) quando ho fatto la foto
