Router decente
Inviato 31 maggio 2009 - 17:37
ah tutto questo succede col wireless, via cavo è ineccepibile.
sto iniziando a guardare un router...magari non subito, a mesi...però intanto mi informo. I dlink so per esperienza (mio padre in ufficio e la bevitrice di sperma) che non sono esenti da blocchi neanch'essi, questa volta anche via cavo, quindi li escluderei.
I linksys, qualcuno sa? sono una sottomarca Cisco, quindi mi sa di affidabilità, ma vorrei esperienze dirette...
altri router buoni??
Inviato 31 maggio 2009 - 18:05
minchia il primo router che vedo con uno switch 10/100/1000 ...ziocane...questo!!...tengo d'occhio, anche se costa uno sproposito (160€ su eprice...quindi simile dalle altre parti)...gli altri linksys vedo che hanno problemucci anch'essi...
cazzo baracchini pieni di funzioni ma affidabilità pari a zero
Inviato 31 maggio 2009 - 21:33
mi sono stufato del mio netgear...dg834GT...si blocca spesso, oggi aggiornando il firmware ha fatto un errore, bestemmie a random per usare il recovery utility della netgear...e cmq il nuovo firmware da errori col dhcp, a volte non mi assegna l'indirizzo e devo resettare, sì resettare...non basta riavviarlo....
se non sai usare un router e aggiornare il firmware non ti lamentare
io ho da più di 2 anni l'834G e non ho mai avuto problemi, anzi, spesso ho rischiato aggiornando via wireless
sempre perfetto, mai bloccato, mai errori.
Inviato 31 maggio 2009 - 21:41
lo vedo dal mulo che ha i blocchi...ho l'up a 10, che a volte va a zero (diciamo 2 volte al giorno quando va bene) per qualche secondo, o per qualche minuto, dopende come gli gira...
ma nella discussione del router nel .it non sono l'unico eh...
Inviato 31 maggio 2009 - 21:49
sicuro che non sia un problema dell'ISP? (hai telecom?)
che versione hai?
mi sembra strano però tutto può essere.
Inviato 31 maggio 2009 - 21:53
...senza problemi.
Inviato 31 maggio 2009 - 21:58
mi salta solo quando salta la luce, ovvero 649 ore fa
Inviato 31 maggio 2009 - 22:03
x la polpost: sono un tipo fantasioso e non mi piace tenere le stesse cose uguali nel tempo
Inviato 31 maggio 2009 - 23:37
Inviato 01 giugno 2009 - 09:00
sicuro di aver sbloccato correttamente le porte?
che versione hai?
le porte si sono configurate bene...
ho telecom e non fa una piega...ti ho detto che l'ho usato per un anno solo col fisso via cavo e va una meraviglia, è da quando ho il portatile, e quindi in wireless che da problemi. Anche ora, quando faccio andare 2 muli, uno sul fisso e uno sul note, quello sul fisso non fa una piega...
ho l'834gt...c'è una sola versione, non come il g...
il firm avevo messo il .19, l'ultimo, ma dava problemi col dhcp, e mettere gli ip fissi configurati in windows proprio non ho voglia perchè a volte ho gente in casa e il dhcp mi serve. Ora ho il .16.
io sono arrivato al massimo a 60 ore poi ha cominciato davvero a impazzire spessissimo...
anche i firm moddati non cambiano le cose (dg team, provato il 1.32 e il 2.16), blocchi cmq...
ho pensato che potrebbe essere il portatile...madalla bevitrice di sperma (dlink) nessun blocco...anche se lei ha il mio stesso portatile in pratica e il suo dlink si è bloccato un paio di volte in qualche mese, come in ufficio da mio padre...
mi son beccato il netgear sfigato...
Inviato 01 giugno 2009 - 10:04
mi sa di sì
Inviato 01 giugno 2009 - 10:15
guarda anche se hai wifi attorno a te con lo stesso canale ed e ventualmente cambialo cercandone uno libero.
(io ho avuto problemi qualche tempo problemi di recezione, ho fatto uno scan ed ho scoperto che c'era un nuovo wifi di fastweb nel palazzo a fianco con lo stesso canale del mio router. l'ho cambiato ed è tornato perfetto come prima.)
Inviato 01 giugno 2009 - 10:36
ora ho messo gli opendns e la velocità di reazione è migliorata (li avevo anche prima dell'update del router, ma dopo l'up avevo i normal dns), solo che prima dell'up il mulo aveva le solite 30% connesioni fallite, ora siamo a quota 50%, per ora acceso da un ora, su 10 connessioni 5 fallite, poco per avere una buona stima)...
per ora mi tengo questo...quando si abbassano i prezzi dei router gigabit vado su quelli...dopo l'estate se resisto...
certo che è abbastanza inspiegabile....
Inviato 01 giugno 2009 - 10:39
Inviato 01 giugno 2009 - 11:16
TCP 26741
UDP 11735
ovviamente assegnate a random all'installazione, sbloccate con comodo firewall, sbloccate sul router. Frecce verdi, per intenderci.
e il mulo sul desk ovviamente ha porte diverse, sbloccate anch'esse...
ora connessioni fallite quota 45% in discesa, sembra
Inviato 01 giugno 2009 - 11:22
